查看: 221|回复: 0
路由器怎么开启电脑连接网络(怎么用路由器开wifi)
发表于 2023-5-13 05:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么开启电脑连接网络怎么用路由器开wifi家里有路由器怎么开wifi
一、路由器怎么开启电脑连接网络
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、怎么用路由器开wifi
1、准备一根网线。网线的一端连接到路由器2的局域网(1,2,3,4)中的任何一个,网线的另一端连接到计算机,如下图所示。注意:路由器2暂时不需要连接到路由器1,请注意这一点。
2、修改路由器2局域网端口的地址:在路由器2的设置界面,点击“网络参数”->“局域网端口设置”->“地址”修改为192.168.1.200.
如果路由器1的IP地址是192.168.1.1,路由器2的IP被修改为192.168.1.X
提示:修改局域网端口知识产权保存后,系统会提示您重启路由器。重启后,您需要在浏览器中输入更改后的IP地址,以登录路由器2的设置界面,如192.168.1.200或192.168.0.200.
3、准备另一根网线,一端连接到路由器1的局域网(1/2/3/4)接口,另一端连接到路由器2的任何局域网(1/2/3/4)接口。小心不要连接到路由器2的广域网接口。
4、关闭路由器2上的DHCP服务器:单击“DHCP服务器”->“DHCP服务”->“DHCP服务器”选择:未启用->单击“保存”。
完成四个上诉步骤后,路由器2可以访问互联网。如果您想在路由器2上使用无线WiFi,只需在路由器2上设置无线WiFi名称和密码,无需任何其他设置。
三、家里有路由器怎么开wifi
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
GMT+8, 2025-11-5 06:06 , Processed in 0.297726 second(s), 24 queries .
