查看: 278|回复: 0
荣欣挂卡路由器设置密码(挂卡中继路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣欣挂卡路由器设置密码挂卡中继路由器如何设置
一、荣欣挂卡路由器设置密码
路由器安装设置的步骤如下
1、接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、挂卡中继路由器如何设置
asdl上网
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的wan端口上,用直通双绞网线把路由器lan端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以tp-link的soho
rt402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在ie窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”,“pppoe协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定ip地址。
1、打
开“本地连接”属性,在tcp/ip协议
上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定ip地址”,在ip地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关
192.168.1.1,主dns192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了ip地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取ip的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的wan端口上,用直通双绞网线把路由器lan端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以tp-link的soho
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”。选择动态ip,输入dns
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定ip地址(也可选择自取获取)。
1、打
开“本地连接”属性,在tcp/ip协议
指定ip
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以tp-link的soho
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”。入网方式选择静态,输入ip、网关、dns
注意:如果公司的ip是192.168.1.*网段,要把lan改成192.168.2.*
GMT+8, 2025-11-5 17:08 , Processed in 0.288478 second(s), 21 queries .
