查看: 294|回复: 0
中兴光猫一体路由器怎么改密码(光纤猫路由器怎么修改密码)
发表于 2023-5-13 05:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴光猫一体路由器怎么改密码光纤猫路由器怎么修改密码光猫怎么修改WiFi密码
一、中兴光猫一体路由器怎么改密码
可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到:
设置方法:
在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录:
登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的吧?注意下面的“PON注册状态”:
在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的后台管理密码。单击“管理”,在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可:
接下来就是设置无线网络了。单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称
再下拉到最后,点击“高级”按钮:
可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置:
最后再重启路由器既可。
二、光纤猫路由器怎么修改密码
1、首先打开浏览器,在上方的地址栏里输入“192.168.1.1”点击“Enter”键进入。
2、在这里输入账号和密码,点击登录。如果不知道,那就请看光纤路由器的背面,都有标
注。
3、进入到路由器的主页面了。需要修改无线网的密码,点击“网络”选项,如下图所示:
4、进入到“网络”设置页面,看到“网络”下方中间有个“WLAN设置”点击它。如下图所示
5、点击“WLAN设置”后,左侧有个无线基本设置和高级设置两种,点击“无线基本设置”选项,如下图所示:
6、路由器下方有个“无线网络密匙”,点击“点击此处查看”就可以看到当下的无线网密码。
7、如果要修改密码,在“无线网络密匙”的那栏里直接输入想要的密码,
8、输入好想要修改的密码后点击下面的确定,无线网络密码就改好了。
三、光猫怎么修改WiFi密码
具体方法如下:
1、长按光猫【rest】按钮直至指示灯光不断闪烁,将其设为恢复出厂设置。
2、在浏览器输入光猫背面铭牌上的管理页面。
3、输入管理员账号密码(原始账号密码可在光猫背面铭牌找到),点击登录。
4、登录后点击上方【WiFi设置】。
5、点击对应位置修改账号密码。
6、修改完成以后点击【保存设置】即可。
扩展资料
光猫的设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
光猫是一种类似于基带modem(数字调制解调器)的设备,和基带modem不同的是接入的是光纤专线,是光信号。
用于广域网中光电信号的转换和接口协议的转换,接入路由器,是广域网接入。光电收发器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。
GMT+8, 2026-1-17 02:51 , Processed in 0.295988 second(s), 24 queries .
