查看: 339|回复: 0
路由器老是闪蓝光怎么办(路由器蓝灯一直闪怎么办)
发表于 2023-5-13 05:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器老是闪蓝光怎么办路由器蓝灯一直闪怎么办
一、路由器老是闪蓝光怎么办
路由器老是闪蓝光连不上网络:闪蓝光就是断网了,检查一下所有的线路,是否有线没有插好,建议重新拔插一下。用针点击路由器背面的reset键,将路由器复位,如果还是不行,就要重新设置一下路由器。
路由器闪蓝光表示的是设备无数据,有可能是数据丢失或者运营商设备掉线导致的,可以通过重启一下光猫试试能否解决问题,如果还是不能上网的话,可以拨打路由器的客服热线进行报修,这样工作人员就会上门进行维修。
含义
进入路由器后台设置,手机屏幕字体小,看不清楚的话,可以双击屏幕来进行界面放大。下面步骤就和在电脑上设置路由器一模一样了。打开设置向导。按照提示点击下一步,填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,然后设置好WiFi账号密码即可。
二、路由器蓝灯一直闪怎么办
电信光纤路由器闪蓝光,表示设备无数据,可能是数据丢失或运营商设备掉线。
建议:
1、重启一下光猫试试。
2、如果重启后仍然不能上网,建议拨打电信10000报修,让工作人员上门检修。
扩展资料
1、光纤路由器设置:防止乱下bt
默认设置所有连接到路由器的计算机都是受到保护的,也就是说处于内网中,使用bt等p2p软件会受到一定的影响。我们可以用"进阶设定"标签中的"DMZ"来设置宣告的主机。
在这里设置的主机就暴露在网络中,一方面可以无所顾虑地使用bt下载软件和建立iis、ftp服务器等,而另一方面也暴露在黑客与病毒面前,因此该计算机的安全性工作一定要做好。(如果仅仅是为了使用bt等p2p软件而对主机进行宣告的话则是非常不明智的,其实我们可以使用upnp功能来解决内网不能使用p2p软件的问题。
方法是点击路由器设置界面的"工具"标签下的"其他项目",然后将upnp设定为"启动"即可。)  进入宽带路由器设置界面中的过滤器标签,我们可以对数据报的来源及地址进行多种项目的过滤,包括ip地址、url信息、mac地址以及区域信息等。
2、光纤路由器设置:服务和安全两不误
计算机暴露在internet上黑客和病毒就有可能利用漏洞攻击计算机,其实我们可以通过设置虚拟服务器来解决这个问题。  登陆到宽带路由器设置界面。选择进阶设置界面中的虚拟服务器标签。将虚拟服务器设置激活,输入相关的虚拟服务器信息即可。
例如我们要容许192.168.0.112这台计算机提供ftp服务,但又希望让其他端口得到路由器的保护的话,可以仅仅将ftp服务进行虚拟即可。个人ip地址设置为192.168.0.112,协议模式是tcp(ftp服务使用tcp协议),个人端口21(ftp使用21端口)。另外在"排成"处可以设置该虚拟服务生效的时间段。
GMT+8, 2026-1-17 02:51 , Processed in 0.273068 second(s), 24 queries .
