查看: 261|回复: 0
tplink路由器怎么用(tplink无线路由器怎么开)
发表于 2023-5-13 05:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么用tplink无线路由器怎么开tplink无线路由器怎么插线
一、tplink路由器怎么用
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,并在弹出的窗口中设置一个路由器管理密码,这个密码用于以后管理路由器(登录界面)。如下:
  2、选择宽带拨号上网:以前没使用路由器的时候,单机使用电脑系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,大部分家庭宽带都是该上网方式。或者通过自动检测选择你的上网连接方式。
  3、设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
  无线名称可以自行设定,建议使用字母和数字组合的名称。无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护路由器的无线安全,防止别人蹭网。
  4、设置完成,点击 确认。
二、tplink无线路由器怎么开
1、电脑连接副路由器,登录管理界面,点击DHCP服务器>> DHCP服务,将DHCP服务器选择为不启用,点击保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
2、点击无线设置>>无线基本设置,修改SSID号与主路由器相同,固定信道,勾选开启WDS,点击扫描。
3、在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击连接。
4、密钥类型下拉框选择与主路由器相同的加密方式,在密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
5、点击无线设置>>无线安全设置,选择WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码中设置与主路由器相同的无线密码,点击保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
6、点击网络参数>>LAN口设置,修改IP地址与主路由器在相同网段,点击保存,弹出重启提示页面时,点击确定,等待重启完成。
7、打开浏览器,通过副路由器修改后的管理IP地址登录管理界面。点击运行状态,观察无线状态>>WDS状态,显示成功则表示WDS桥接设置成功。
三、tplink无线路由器怎么插线
把从猫上分出来的网线插路由器WAN口上~
用手机设置路由器帐号密码,步骤~
方法/步骤
>01
首先打开浏览器输入192.168.1.1,尽量使用第三方浏览器,自带浏览器可能会跳到搜索页
>02
输入无线路由器的帐号和密码,每款无线路由器的输入密码的对话框有两种,一是弹出窗口的,一种是web页面的,我的是第一种
>03
输入密码进入到路由器主页,点击无线设置,如果字太小你可以双击空白处放大字体,然后点击无线安全设置,每种路由器的叫法都不一样,不过也就那么几个选项.进去后输入你想要改成的8位数密码,点保存
>04
点击保存后,你的手机就会和无线网断开,你要做的是点击无线网设置,点击你的无线网名称,设置选择忽略此网络,小米手机是显示删除此网络,还有一些手机显示为忘记此网络,你们一定要点这个,不然wifi就会用以前的老密码无限尝试连接,然后每次都失败.你也输不进去密码
GMT+8, 2025-11-5 21:03 , Processed in 0.277293 second(s), 21 queries .
