查看: 256|回复: 0
如何路由器修改wifi密码忘了怎么办(路由器密码忘了怎么能改路由器密码)
3万
发表于 2023-5-13 05:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何路由器修改wifi密码忘了怎么办路由器密码忘了怎么能改路由器密码如何修改家里的wifi密码忘了怎么办
一、如何路由器修改wifi密码忘了怎么办
你好,你的路由器密码忘记了,就只有恢复出厂设置重新设置新的密码,无线路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、路由器密码忘了怎么能改路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。 051212fgnv9s080csv6g95.png
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、如何修改家里的wifi密码忘了怎么办
1.在设置页面检查wifi密码。在路由器底部找到登录用户名和密码。打开浏览器,在地址栏中输入路由器IP: 192.168.1.1.输入默认的登录用户名和密码:admin。登录后,点击“无线设置”中的“无线安全设置”。更改右侧密码后,重新连接即可上网。2.检查笔记本电脑中保存的wifi密码。当您的笔记本电脑连接到WiFi时,右键单击WiFi信号以打开网络共享中心。进入电脑的控制面板,在控制面板中点击右边的WiFi名称。在WiFi状态窗口中,单击无线属性。单击无线属性中的安全,然后单击显示字符查看无线路由器的WiFi密码。3.查看手机里保存的wifi密码。首先,我们打开手机设置,然后点击[无线局域网]打开后,点击这里连接的【wifi】,会出现一个二维码界面。二维码界面出现后,我们拿起朋友的手机,在微信上打开【扫一扫】。(截图二维码页面,或者微信扫描选择相册中的二维码。)冒号后的字符串是wifi密码。复制一份发给你的朋友就行了。4.恢复出厂设置将路由器恢复到出厂设置(简称“重置”),按住RST(reset)的按钮或孔10-15秒,直到路由器上的所有指示灯熄灭并再次亮起,然后松开。重置路由器后,需要再次登录路由器设置界面,然后设置相关上网参数和无线WiFi密码。
GMT+8, 2025-11-5 22:01 , Processed in 0.299706 second(s), 24 queries .
