查看: 279|回复: 0
猫有三个接口怎么连路由器(路由器上3个网线接口)
发表于 2023-5-13 05:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫有三个接口怎么连路由器路由器上3个网线接口路由器插口连接图的正确插法
一、猫有三个接口怎么连路由器
你好,你的这种情况,建议请先不要连接从猫到路由的网线,先把路由的LAN口连接到电脑,用电脑进入路由的设置界面找到网络配置页,找到LAN口IP,更改LAN口IP为192.168.2.1,然后在连接从猫出来的网线到路由WAN口,再进行路由器的常规设置!
友情提示:如果更改了路由LAN口IP,那么你路由的登陆IP也就随之更改为新的LAN口IP地址了!
路由的常规连接和设置方法如下:
1、把从猫的网口1出来的网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
另外友情提示:如果你在猫上连接了路由后,猫上的其它三个接口就不能连接其它的上网设备!
二、路由器上3个网线接口
此路由器上的三个黄色网线接口均为本地网络接口,所以连接你电脑的网线接在这三个接口的任意一个均可。
你不知道登录此路由器管理页面的密码,看来此路由器并不由你的控制。如果连接本地网络接口的另外两台设备可以正常上网的话,那应该是路由器中作了限制上网方面的设置(例如黑、白名单等)。这只能由具有此路由器管理权限的人修改路由器的设置来解决。
“孔对应的灯会有规律的闪”,这仅表示连接此接口的设备已经接入了本地网,但并不表示就一定可以连接外部网络(互联网)。
你后给出的图中,三个黄色网络接口都已经有网线接入,但 3 号指示灯不亮。如果你的网线是接在 3 号网口的话,那就是你的网络连接有问题了。
三、路由器插口连接图的正确插法
路由器插口连接图的正确插法如下:
操作设备:计讯TR341.
设备系统:TOP-iot4G。
操作工具:物联网卡。
1、先将路由器的物联网卡放入到专用的卡槽里面,将物联网卡的芯片朝下。
2、再将这个物联网卡连同卡槽一起插入进路由器的SIM接口里面。
3、再将路由器的标配端子头插入到路由器相应的接口里面。
4、将路由器的232配置线插入到刚刚的标配端子头的左边的三个接口里面。
5、再将路由器的485串口先插入到标配端子头右侧的两个接口里面。
6、再将天线接入到路由器最左侧的天线接口里面。
7、将路由器的wifi天线接入到机身最右侧的wifi接口里面。
8、再将你的网线接入到路由器后方的LAN接口里面。
9、在路由器后方的电源接口里面插入电源线,这样一个路由器线路就接入完成了。
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.274962 second(s), 24 queries .
