查看: 299|回复: 0
路由器经常死机怎么办(路由器死机了怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 05:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器经常死机怎么办路由器死机了怎么办路由器死机怎么办
一、路由器经常死机怎么办
作为无线组网中非常重要的设备,无线路由器的使用和调试,对于网络的使用质量尤为重要,虽然普通消费者对无线路由器了解甚少,但适当的了解一些基本常识也未尝不可,当在使用上遇到困难或故障时,可以靠自己来解决,不仅能够节省时间,还可以学到一些小知识。  路由器死机解决办法  1.查放置的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况。  2.查是否感染病毒,如ARP病毒。  3.在192.168.0.1复位,重新设置路由器。  路由器经常出现断线现象解决办法  1.确认外线有无问题,不接路由器直接连接调制解调器会不会掉线;  2.检查是PC是否有感染病毒的情况,如有,请尽快处理;  3.检查是否有人在使用BT,或者是迅雷,电驴等P2P的软件在下载,如有,建议先试下不做下载是否就能稳定。在P2P软件里的限制下载流量与连接数。  4.在路由管理界面工具→其它项目。启用忽略来自WAN端PING及开启DOS保护,把设备做复位,或者软件做升级。  总结:  生活中像这样的情况还是时常发生的,作为普通消费者的我们遇到了肯定会比较郁闷,虽说目前的许多无线路由器在功能上和WEB界面上,设置的都很人性化,都在尽量不给用户带来使用上的不便,但毕竟不能避免一些小故障的发生,所以掌握一些简单的解决问题的办法还是比较实用的。这两个只是众多故障中的一小部分,一些具体的情况还有根据实际的情况分析,我们自己可以先做好一部分功课,剩下的要在实践中学习了。
二、路由器死机了怎么办
一般造成路由器死机的主要原因是: 1、负载太大,超过负荷了, 2、软件的BUG陷入的死机循环, 3、网络上的病毒对路由器持续发动攻击,造成路由器忙于响应造成死机, 4、机器内灰尘过多, 5、与之相连的交换机出现故障,导致不断的作类似攻击路由器的动作, 6、以太网内的HUB集群或者交换机群部分出现故障,产生了大量的广播报文 病毒原因解决方法:将收到其他维修同行的一台确认没有病毒的计算机接进来,安装一个天网之类的防火墙软件,安全等级设置成中吧。将路由器关闭,把这台计算机的ip设为192.168.1.1,看防火墙有没有拦截到攻击,如果病毒原因,将会看到每秒有几次甚至几十次的攻击,看是哪台计算机发出的,修理那台计算机就可以了
三、路由器死机怎么办
  一、路由器断线
1.检查终端PC是否感激病毒。
2.检查局域网中是否存在着占用大流量的行为,比如使用BT、迅雷、电驴等第三方P2P软件或者是局域网存在在线观看视频等占用高带宽的'行为。
3.设备本身存在问题或固件版本过老所致。
  二、路由器死机
1.查看路由器所放位置是否通风,如果路由器散热不及时,也会导致路由器死机等情况。
2.仔细检查局域网或某台电脑是否中了ARP病毒或其他相类似病毒。
3.路由器本身硬件质量问题。我们都知道,路由器同电脑一样,都是有CPU、内存等硬件配置,如果这些硬件质量不过关,也会导致死机情况发生。
4.局域网带机量过多,超出路由器本身带机负载范围。
  三、无论是路由器死机或断线
1.升级路由器本固件;
2.将路由器放置于通风处或散热较好的地方,以便路由器温度能保持在一个合理的水平。
3.购买路由器时,要选对品牌,杂牌路由器切不可入手。
4.合理的路由器设置,会大大提升路由器本身性能及可靠性
GMT+8, 2025-11-5 12:11 , Processed in 0.232394 second(s), 21 queries .
