查看: 362|回复: 0
带wifi的主板如何使用(电脑主板wifi怎么用)
3万
发表于 2023-5-13 05:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:带wifi的主板如何使用电脑主板wifi怎么用
一、带wifi的主板如何使用
带wifi的主板如何使用
现在的主板越来越高级,逐步的集成了很多的功能
包括蓝牙和wifi
这之前都是笔记本电脑才包含
可以在自己主板的官网上,查看自己的主板是否支持wifi
28win10解决此设备不支持接收miracast
将最主板提供的wifi天线接到主板上
7一加7Pro如何投屏到PC投射屏幕功能使用
硬件支持了,剩下的就是在系统中开启
首先要在主板中先启用wifi
主板中启用wifi
开机按F2进入到主板中
按F7进入高级设置
每一个主板的开启的方式不一样,要自己参照说明书来开启
PC中开启
在主板中启用之后,进入到系统中,打开设备管理器
选择网络适配器
在适配器列表中,就能看到主板的wifi
在网络中,就能看到wifi已经可以使用了
就同使用笔记本一样了
二、电脑主板wifi怎么用
1. 以管理员身份运行命令提示符
  从开始菜单找到“命令提示符”,或直接键入cmd快速搜索,右键单击它,选择“以管理员身份运行”,在弹出的用户控制窗口中单击“是”。还有一种方法就是按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,更简单。
  2. 启用并设定“虚拟Wifi网卡”模式
  运行以下命令启用虚拟无线网卡:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=(这里写无线网名字) key=(这里是密码) 下图
  执行完以后我们会在网络适配器里面看到一个“无线网络连接2“的虚拟网卡
  Mode:是否启用虚拟Wifi网卡,改为disallow则为禁用,虚拟网卡即会消失。
  Ssid:指定无线网络的名称,最好为英文。
  Key:指定无线网络的密码。该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被蹭网。
  以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用 mode=disallow 可以直接禁用虚拟Wifi网卡。
  3. 启用“Internet连接共享(ICS)”
  为了与其他计算机或设备共享已连接的互联网,我们需要启用“Internet连接共享”功能。打开“网络连接”窗口,右键单击已连接到Internet的 网络连接,选择“属性”,切换到“共享”选项卡,选中其中的复选框,并选择允许其共享Internet的网络连接在这里即我们的虚拟Wifi网卡。
  确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“已共享”标志,表示“Internet连接共享”向虚拟无线网卡开通了。
  4. 开启无线网络
  继续在命令提示符中运行以下命令:netsh wlan start hostednetwork,即可开启我们之前设置好的无线网络(相当于打开路由器的无线功能。同理,将start改为stop即可关闭该无线网)。
  可以看到,虚拟无线网卡已经开启了我们所指定的无线网络,其IP地址等属性是由“Internet连接共享”服务分配的。
  使用wifi共享软件设置wifi
  下载wifi共享大师、360连我wifi、猎豹免费wifi等软件,打开后按软件提示设置,设置成功后就能让笔记本变成移动热点啦。
GMT+8, 2026-1-14 18:42 , Processed in 0.267411 second(s), 23 queries .
