查看: 296|回复: 0
怎么正确设置路由器ip(wifi路由器怎么设置ip)
3万
发表于 2023-5-13 05:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么正确设置路由器ipwifi路由器怎么设置ip怎么设置路由器的ip地址
一、怎么正确设置路由器ip
路由器是我们日常上网时不可缺少的网络设备,以下是我搜索整理一篇正确设置路由器ip的`方法,欢迎大家阅读!
  01首先打开网络连接,双击本地连接,查看计算机IP地址
  02如果是192.168.1.x,则跳过后续步骤,如果不是的,则手动修改为192.168.1.2
  03然后在网页上打开http://192.168.1.1,输入路由器登录账号和密码【可以在路由器上面查看初始密码,如果修改过,则用自己修改过的密码】
  04登录成功后,找到【内部网络】,【内网地址设置】,即可修改路由器IP
二、wifi路由器怎么设置ip
导语:如何知道家里路由器的ip地址是多少?怎么设置路由器ip地址呢?下面是我为您收集整理的.资料,希望对您有所帮助。
  wifi路由器怎么设置ip的方法
一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
三、怎么设置路由器的ip地址
       设置路由器ip地址的方法:
1、首先在浏览器中输入路由器地址:192.168.0.1 默认登录帐号和密码:admin(PS:有的是192.168.1.1,以路由器背面书写的地址为准。)如果是旧的路由器,那么输入曾经设置的`IP和帐号密码即可
2、在路由器设置中左边选项中找到并点击进入“网络参数”
3、在网络参数中选择进入“LAN口设置”
4、在左边的LAN口设置下,输入新的IP地址,保存重启路由器即可生效。再次进入需输入新的IP地址才行了。
GMT+8, 2025-11-6 19:55 , Processed in 0.284556 second(s), 21 queries .
