查看: 254|回复: 0
斐讯k2无线路由器好不好(大家用过斐讯k2路由器吗)
发表于 2023-5-13 05:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯k2无线路由器好不好大家用过斐讯k2路由器吗
一、斐讯k2无线路由器好不好
个人真实经历分享:家里699的小米路由1坏了,咨询客服说过保了维修费会大于产品本身价值,随后京东买了小米3,米3一般使用没问题,但当连接设备中有一个设备使用迅雷全速下载时,其他设备要么立马掉线,要么无法上网,重连无法获取ip,路由cpu始终100%,联系客服回答不出个所以然,果断退货。京东路由销量排序看到免费K2,入手使用一周多和米1比较下(米3没法比,用了2天退货了),信号比米1强(路由放客厅,书房离路由10米左右,一堵墙,同一位置同一设备收米1的5G信号2格,难办3格。K2的5G信号起码3格,经常满格)速度比米1快(同一位置同一设备米1满速下载7~9m左右,K2起码9m,经常飙到11m,家里宽带是电信百兆光纤),网上说这路由有后门我确实不清楚,掉线问题我一周多没碰到过。去掉返现不谈,使用感受来说,个人也觉得完胜小米路由(我不是米黑,家里小米设备十几个,买米3的初衷也是为了方便连接小米设备),以上个人真实反馈。
二、大家用过斐讯k2路由器吗
面对五花八门的路由器,到底该如何选择是摆在消费者面前头疼的问题。用户无非要的是速度和稳定性,以前也写过很多个路由器,总结了一些经验,今天就通过斐讯K2路由器这款路由器的评测,与大家一起交流下到底在选购路由的时候我们该注意什么!
斐讯K2路由器开箱
双频千兆路由基本上现在快普及了,但是家庭的网速还始终跟不上路由器的发展,如果你家里的带宽是50MB以下的带宽,除非你用路由的局域网功能,不然根本无法最大化千兆路由的价值。
背面给出了一些外观参数和配置方法,其实自己并没有注意过斐讯这个牌子,只是在网络路由投票中耳闻过!一查,真牛!斐讯数据通信技术有限公司(以下简称斐讯)成立于2009年,是一家致力于向客户提供移动终端、数据通信产品、云计算等技术设备及整体解决方案和服务的高新技术企业公司,一年营业额一百多亿啊!大公司,路由咋样呢?
包装盒侧栏给出了一些参数。5Db的高增益天线算是个亮点吧!不过现在基本上都是这个标准了,3Db的越来越少了。
包装算是中规中矩吧,内置的牛皮纸把路由卡的挺稳固!
说明书,电源适配器等配件
路由大小中等,白色机身,四根不可拆卸的天线。整体设计的很新潮,尤其是主机正面的镜面抛光处理!落下灰尘容易擦,但也容易留下划痕!这种镜面抛光直接把路由的逼格提高了一个档次!
整体设计的后部略宽,配置了四个LAN口和1个WAN口,电源接口和重置按钮放在了一侧。底部充满了散热孔,四个角分别有四个胶性触脚。防滑性能良好!五个口都是百兆网口。支持协议标准:IEEE 802.11 b/g/n/ac 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u。
底面的散热空做的比较小!网状结构!说起路由的散热,是每个路由厂家必须考虑的问题,尤其是这种大功率路由!散热处理不好很容易烧掉芯片,影响路由工作。
WPS键和重置键合二为一了。WAN口也做了颜色标识!
有人问外置天线是不是比内置天线好,这个可不是绝对的,外置天线设计已经很成熟,所以人们会觉得外置天线号,研究过很多对比的案例,从信号强度上来看,两者并不存在因果关系。有时候内置天线要比外置天线信号还强。通常天线的材质要么铁,要么铜,铜的当然更好了。斐讯K2路由的天线虽然不可拆卸,但方向能够灵活进行调整。
天线上有斐讯的企业标识。
本来想看看其内部结构的,不曾想,斐讯K2路由通过卡扣封装起来的,并且盖子和内部有物件粘连在一起,所以怕拆坏还是没有进一步打开看内部结果,从外边来看,其内部的做工很好。天线也比较粗,据我推断,天线应该是铜制的!
斐讯K2路由的正面侧边有一个LED灯,将路由接通电源就会亮起。下载斐讯路由APP进行配置!
路由器配置
路由器的配置也很简单,通过下载的APP连接斐讯K2的无线网络后就能进行上网方式的配置了!
进入App后选择路由配置,按照上网方式输入上网帐号,小陌是家庭网络用的是拨号上网的模式,配置完成后重启就能对路由进行管理了。当然你也可以用PC进行配置,由于手机配置比较方便,也是未来的趋势,就不介绍用PC配置的方法了。
APP的管理功能并不多,防蹭网的配置也是傻瓜式的,看到接入路由的设备,不认识的直接拉黑就行了。一键穿墙模式从技术角度讲就是通过设置路由的功率来达到增强信号的目的,这样的代价就是辐射高!路由的健康检查也十分有用,通过对当前各个环节的评价,为用户提供上网方面的指导。
节能模式的调整也是自动化的,通过对不同时间段路由的功率配置,尤其是对家里有孩子的,这种动态的配置能最大限度的减少对孩子的辐射。双频信号的配置也很方便!一个APP就能搞定!
家长控制功能是傻瓜式的,以往的路由在对上网控制的操作总是对MAC地址或者虚拟IP进行过滤,斐讯K2的设置更加简单。操作更加方便!
性能测试
无线路由目前慢慢流行双频配置,即WIFI信号发射频率,一个是2.4G信号,一个是5G信号,5GHz信号的波长要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。但因为频率越高消耗在穿透上的能量越大,导致信号浪费,设备接受到的反而是反射衍射过来的信号。2.4Ghz下,衍射和反射比5Ghz要多,因此设备接受到的信号反而强。由于小陌的电脑无法连接5GWIFI信号,所以对信号强度的测试智能通过手机来测试。信号的稳定性采用2.4G电脑软件测试!
5个测试点连续测试:1-2-3-4-5,形成如上图的趋势图。从上图我们可以看到1和5之间有两面墙和一扇门,WIFI信号强度从最高的-50dBm(软件测试的最大信号值为50dBm,实际的信号强度要比这个高)左右降到-80 dBm,而距离仅为6米左右,并且门没关,两个测试点在两个墙的拐角处。按照一般的路由信号规律,隔一道墙就要-40dbm以上。一般-68以上算良好,不会影响网速(周围干扰大或有同频道的无线信号则要-45dbm以上才不影响网速)信号强度最低-120dbm最高0dbm。2、3两个测试点斜面隔一道门,或一道墙,信号强度在60dBm上下!这个信号强度与一般的路由相差无异,对于居室环境来讲,或许不能真正发挥该路由的穿墙功能,官方的数据说该路由的信号强度能覆盖300平米,但在小陌的测试中,如果能覆盖500平米,以圆形辐射面来讲,垂直距离也在13米以内,所以该路由的信号强度还算可以的。
从2号位置测试该路由的信号稳定性如上图,在没有任何干扰的情况下,其信号稳定性还算可以,基本上无大的信号波动,保持在65dBm上下!
上图是手机5G信号的测试,总的信号趋势与2.4G信号强度差不多。信号强度总结根据实际的测试效果,斐讯K2并没有比其他的路由强太多,比如华硕AC1200双频无线路由。不过此般信号满足家用完全没有问题的。消费者不用担心其信号会比其他的路由信号差。这款路由的信号稳定性是值得 肯定的,经过几天的使用,在上面的2号位置其信号强度一直保持在65左右,上下不会超过8个dBm。所以在信号强度的稳定性上也完全满足游戏发烧友的需求。
总结
作为一款家用路由器,斐讯K2不论从设计上,还是性能上,都表现比较出色。双频路由市场比较火。斐讯K2的价格还是偏贵的,不过其App傻瓜式的配置是一大亮点,如果你追求稳定的网速和不俗的穿墙能力的话,不妨考虑入手一个斐讯K2家用路由器。
GMT+8, 2025-11-5 18:20 , Processed in 0.258942 second(s), 21 queries .
