查看: 319|回复: 0
家庭电信宽带怎么设置路由器和猫(路由器连接猫怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭电信宽带怎么设置路由器和猫路由器连接猫怎么设置
一、家庭电信宽带怎么设置路由器和猫
尊敬的用户您好;首先感谢您对中国电信的支持,根据您的描述,请参考以下步骤;\x0d\x0a1.猫出来的网线插到路由器的WAN口上。\x0d\x0a2.有网线从路由器的LAN口上连接到电脑。\x0d\x0a3.把电脑的IP设置成自动获取的。\x0d\x0a4.在IE里输入192.1468.1.1,填上用户名密码  初始默认的是admin\x0d\x0a5.进到路由器页面,点网络参数---WAN口设置---选PPPOE----填上宽带账号密码----正常拨号----选中间的断开自动连接----保存。\x0d\x0a如需查账单、交话费请登陆安徽电信网上营业厅。祝您生活愉快! 希望我的回答对您有所帮助。
二、路由器连接猫怎么设置
现在人口比较多的家庭都会有几台电脑同时使用,办公室电脑、宿舍电脑,搭建局域网联网上网。当多台电脑同时使用时候,许多人不明白路由器和猫怎么连接。路由器和猫怎么连接?路由器连接猫怎么设置?下面是我为大家解答一下,希望能帮到大家!
  首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的.LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
  其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
  再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
  最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
GMT+8, 2025-11-5 23:49 , Processed in 0.271806 second(s), 21 queries .
