查看: 136|回复: 0
已用过的路由器怎么连接其他网线(路由器怎么连接设置)
发表于 2023-5-13 05:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:已用过的路由器怎么连接其他网线路由器怎么连接设置怎么用路由器连接另一个路由器
一、已用过的路由器怎么连接其他网线
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
    在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
    输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
    1、设置拨号账号:
  点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
  2、设置无线wifi密码:
  左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
  3、设置登录密码
  将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
  点击保存后重启,完成。
  线缆连接方法如下:
  1、光纤入户后尾纤接光猫的光口;
2、光猫引出网线接路由器的WAN口;
3、路由器的lan口引出网线接至各个上网设备;
4、无线上网设备通过无线路由的无线信号接至光纤网络。
二、路由器怎么连接设置
现在几乎是家家有路由器,网络覆盖全面,那么,路由器怎么连接设置呢?下面是具体步骤,为大家提供参考。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的'“网络参数”,再选择“LAN口设置”,设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接示意图如下:
三、怎么用路由器连接另一个路由器
很多人家中安装了路由器,但是如果家中的WiFi信号不是特别好,只有收到其他维修同行的一台路由器可能就满足不了,这时候有些人就会购买两台路由器用于连接,怎么用路由器连接另外一个路由器?如何设置?
一、怎么用路由器连接另外一个路由器
1、首先我们需要将其中的收到其他维修同行的一台路由器设置成功,能够确保上网。要在网上操作,而且要根据它的向导进行设置,接入路由器的类型,填写用户名和密码就可以了。
2、接下来设计一下无线网络的名称和密码,改一个你能够记住的密码。要记住这个网络的名称,网络密码,因为后期需要用到。
3、我们再登录另外一个路由器,设置一个IP地址。两个IP地址不能够相冲突,接下来就给这个路由器取一个名称,再进行wds的设置,前面有对话框,打钩就开启了。之后再点击扫描,能够搜索到附近的网络,找到第1个路由器,点击连接,输入密码,再打开第2个路由器的dhcp进行设置,最后保存启动第2个路由器。
4、重启之后,两个路由器就连接起来了,如果显示当前的网络状态正常,就说明成功了。如果想要连接第3台或者第4台,按照以上的方法都能够设置成功。
二、家中WiFi比较慢怎么办
1、很多人会发现家中的网速比较慢,出现这种问题,与你买的路由器质量不是特别好有关系。另外摆放路由器也非常重要,不能放在墙角,容易被阻挡信号,周边不能够有金属的物质,要不然也会屏蔽信号。
2、另外就是我们可以将路由器的天线调节一下,一个放置水平,一个处于垂直状态,也能够使得家中的WiFi信号更加好。
小编总结:如果家里有了两台路由器,可以将两台路由器连接起来,不过需要按照一定的步骤在网上进行操作,才能够连接成功。
GMT+8, 2025-11-5 03:17 , Processed in 0.298594 second(s), 21 queries .
