查看: 295|回复: 0
一条光纤接两个无线路由器怎么设置(光纤怎么设置两个路由器)
发表于 2023-5-13 05:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一条光纤接两个无线路由器怎么设置光纤怎么设置两个路由器光纤怎么接第2个路由器wifi
一、一条光纤接两个无线路由器怎么设置
1、先是入户后即在客厅接上一个无线路由A,按照说明书设置好,然后将LAN端设置为172.168.1.1,以免与电信入户的路由器地址192.168.1.1冲突。
2、将一根有线(装修已经铺好的网线)插入到另一个路由B的LAN端,该网线另一端(主卧)接入第一个A的WAN端, LAN端一个网线连接电脑,按照水星说明书设置好后,将 LAN端设置为192.168.1.2,以免与上述两个路由器的地址冲突。
3、保存,路由器重启,完毕。OK。
二、光纤怎么设置两个路由器
接个交换机就可以了。
如果已经买了路由器:
以下总路由器简称路由1,你自己的路由器简称路由2.
1、把路由2的dhcp功能关闭,从路由1接过来的网线插在路由2的lan口上,你的电脑接到路由2的其他lan口,wan口就不需要了接任何网线了,此方法是把路由器当交换机使用。
如果不行,请使用方法2:
2、把路由1接过来的网线接到路由2的wan口,其他不动。进入路由2设置,打开ie,输入ip默认为192.168.1.1,进入路由器后打开上一步关闭的dhcp服务.修改“网络参数”-》lan口设置,把原来的ip修改为192.168.3.1,保存,重启路由。重启后如果不能进入路由器,修改下你的本地连接,禁用本地连接再启用。进入路由2后设置路由器的“网络参数”-》wan口设置,上网方式选择“静态ip”,输入路由1分配过来的ip,如果不知道ip,把路由1接过来的网线插在另收到其他维修同行的一台电脑上就可以看到,看到后接回路由2的wan口,设置好ip后就可以上网了。
三、光纤怎么接第2个路由器wifi
光纤要经过光纤猫转换过后才可以接路由器上网。光纤猫不能同时接两个路由器。
可以在第一个连接光纤猫的路由器上分接一个无线路由即可实现多个路由器上网。
连接具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。注意:此处不能设置成192.168.1.1
或者192.168.1.255)子网掩码:255.255.255.0 网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
GMT+8, 2025-11-4 21:07 , Processed in 0.274862 second(s), 21 queries .
