查看: 147|回复: 0
移动路由器怎么连接到电脑上(宽带用路由器怎么连接电脑)
3万
发表于 2023-5-13 05:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动路由器怎么连接到电脑上宽带用路由器怎么连接电脑移动无线宽带路由器怎么连接
一、移动路由器怎么连接到电脑上
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
二、宽带用路由器怎么连接电脑
步骤如下:
1、把从猫上接出来的网线,插在路由器的WAN接口;
如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、把你的电脑,用网线连接到路由器LAN1/2/3/4中的空闲接口,完整的连接示意图如下。
扩展资料:
路由器
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
2、路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料来源于:百度百科:路由器
三、移动无线宽带路由器怎么连接
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。以下是我收集的移动无线宽带路由器连接办法,欢迎查看!
方法/步骤一
进线连接无线路由器接WAN口
自己准备的网线(一头接路由器一头接电脑或笔记本)
设置计算机,此产品分别对不同操作系统的.设置
设置路由器(不同的路由器大同小异),修改用户名与密码,保存
请仔细察看示意图按步骤完成!
方法/步骤二
本机自带无线网卡,设置好后按说明书选择操作系统连接wife
手机搜索到的信号与电脑连接都可以用了
也可放弃无线路由器直接插进线变有线上网,设置方法另寻
GMT+8, 2025-11-4 21:03 , Processed in 0.301113 second(s), 24 queries .
