查看: 173|回复: 0
怎样设置两台电脑用同一个路由器连接(电脑和电脑用路由怎么连接)
发表于 2023-5-13 05:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置两台电脑用同一个路由器连接电脑和电脑用路由怎么连接宽带用路由器怎么连接电脑
一、怎样设置两台电脑用同一个路由器连接
您好,路由器通常有四个lan口,所以路由器设置完成后可以连接多台终端使用的
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、电脑和电脑用路由怎么连接
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、宽带用路由器怎么连接电脑
步骤如下:
1、把从猫上接出来的网线,插在路由器的WAN接口;
如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、把你的电脑,用网线连接到路由器LAN1/2/3/4中的空闲接口,完整的连接示意图如下。
扩展资料:
路由器
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
2、路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料来源于:百度百科:路由器
GMT+8, 2025-11-4 21:07 , Processed in 0.278662 second(s), 24 queries .
