查看: 181|回复: 0
如何查询路由器里面的宽带账号密码(怎么在路由器中查看宽带账号和密码)
发表于 2023-5-13 05:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查询路由器里面的宽带账号密码怎么在路由器中查看宽带账号和密码如何通过路由器查看宽带账号和密码
一、如何查询路由器里面的宽带账号密码
打开路由器地址"192.168.1.1",进入路由器
选择“系统工具”-“备份和载入配置”-“备份配置文件”
保存配置文件到桌面
打开下载好的“路由器宽带密码查看器”,找到里边的文件“RouterPassView”打开,选择“文件”-“打开路由器配置文件”
选择刚才备份在桌面的配置文件,打开
7
显示的密码,
“Login”是路由器登陆信息
”WPA Key“是WIFI密码
还有一栏”PPPOE“,此项目显示的就是宽带账号密码,因此路由是级联路由,所以不显示账户密码信息
二、怎么在路由器中查看宽带账号和密码
您好,怎么查看路由器保存的宽带账号和密码
我们首先在浏览器中输入路由器的登陆账号和密码。路由器登陆地址通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,当然这个你可以在你路由器的背面看到这个信息。
这时候我们在网络参数的WAN口设置中可以看到自己宽带拨号的账号,但是这里的密码显示为星号,是看不到的,那么这里怎么查看PPPOE拨号密码。
这时候我们在系统工具中,点击打开备份和载入配置打开,这里我们点击右边的备份配置文件。【不同路由器稍有区别,仔细查找】
现在我们把路由器的配置文件保存到自己电脑上。
这里配置文件默认是config.bin,扩展名为BIN格式,不同路由器可能有区别,这里用记事本打开BIN文件,显示为乱码,所有我们这样是查看不了的。
这时候我们需要一个小工具routerpassview路由器密码查看工具,大家可以百度搜索下载这个小工具到自己电脑,然后运行程序。点击文件菜单。
现在我们打开刚才保存的路由器配置文件,BIN扩展名的文件!
现在我想大家应该可以看懂这里的信息了,这里可以找到PPPOE拨号的密码。
三、如何通过路由器查看宽带账号和密码
参考下面方法查看:
操作工具:电脑win10
1、首先开始按钮右键选择【运行】。输入cmd,打开命令提示符。
2、在命令提示符中输入ipconfig/all命令。
3、查看网关地址,网关或者DHCP服务器地址即为路由器的IP地址。
4、然后打开浏览器,输入路由器地址打开路由器的web管理页面。
5、依次找到WAN口设置。
6、WAN口设置中会保存宽带账号和密码。一般宽带密码默认不显示,但是把小眼睛打开即可查看到明文密码了。
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.298341 second(s), 24 queries .
