查看: 249|回复: 0
fw300r无线路由器怎么设置(迅捷fw300r路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fw300r无线路由器怎么设置迅捷fw300r路由器怎么设置fw300r无线路由器设置
一、fw300r无线路由器怎么设置
1.        首先把无线路由器的电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.        然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.        确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.        进入设置向导界面
5.        点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6.        选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
7.        然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.        下一步就设置成功啦
9.        点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、迅捷fw300r路由器怎么设置
设置方法:
  1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上,接条网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置);
  2.打开浏览器,无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin密码:admin,回车;
  3、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步;
  4、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
  5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
三、fw300r无线路由器设置
方法如下:
操作设备:戴尔灵越7400
操作系统:win10
操作程序:fw300r无线路由器、IE浏览器7.21
1、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。
2、进入设置页面先设置密码再点击确定。
3、登录以后点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码,然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
GMT+8, 2025-11-6 05:04 , Processed in 0.270787 second(s), 24 queries .
