查看: 258|回复: 0
路由器登录不上怎么办(电脑进不去路由器设置界面怎么办)
发表于 2023-5-13 05:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登录不上怎么办电脑进不去路由器设置界面怎么办
一、路由器登录不上怎么办
两个办法:
1、你的路由器应该是设置成了192.168.1.100
,所以输入192.168.1.100
应该就能登录
2、用一根牙签,捅一下路由器后边的一个reset小孔,路由器会回到出厂状态,重新设置,设置方式如下:
把宽带的网线插在路由器的
wan接口上,电脑用网线连接到路由器的lan接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(192.168.0.1或192.168.0.1,输入账号密码,路由器标贴上有)
2、进入“wan”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置pppoe,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定ip,请选择固定ip地址,并将固定ip地址、掩码、网关、dns的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态ip地址,请选择动态ip地址,并填入dns地址
3、进入无线设置,选择wep或者wp2-psk,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“dhcp”设置,激活dhcp服务器
5、将宽带网线连到路由器“wan”口
6、电脑连到路由器“lan”口中的1个
7、电脑设置自动获取ip地址和dns地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持wifi),无线网络ssid,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
应该能上了吧
二、电脑进不去路由器设置界面怎么办
一、先说下,进不去路由界面的几种原因。
线路连接问题,连接路由器的网线或网络接口损坏,出现物理性连接问题。
这种情况一般会使电脑右下角本地连接,出现红叉。
设置问题。一般是IP地址设置错误。也就是IP地址段和路由器LAN口不在同一个网段内。
路由器问题。如果路由器硬件正常,指示灯,电源供电都正常的话,可以尝试复位路由器试试。
二、下面说一下具体的排查步骤。
排查网络连接故障。
观察电脑右下角 或者在控制面板--查看网络状态和任务中
查看本地连接是否正常,是否有红叉或叹号或正在获取IP地址提示。
各个状态详细故障说明可微信搜索公众号-网络电脑维修-查询。
笔记本等无线设备检查无线连接是否正常。
如果有网络连接故障比如红叉,建议更换网线或连接设备。
如果连接都正常,可以尝试PING一下路由器地址
打开运行,输入CMD
输入命令:ping 192.681.1.1
ping命令和IP地址间要有空格
一般的路由器默认地址是192.168.1.1.如果更改过那就需要输入更改过的IP地址
能ping通说明电脑和路由器的连接没有问题。可能是路由器的设置或电脑软件等设置问题。
2.排查IP设置
右键点击本地连接或无线连接属性。
然后点击属性进入IP设置。
选择TCP/IP。
一般家庭网络可选择自动获取。
如果较复杂局域网可根据网络情况设置固定的IP参数。
注意:电脑的IP和路由器的LAN口IP要在同一个地址段,否则不能正常访问路由器。
如果上述设置都正常,可以尝试复位路由器试试。
3.复位或重新设置路由器
长按路由器上复位键(RESET键),一般5秒以上路由器就会重置,原来的设置包括PPPOE拨号账号密码都会清除。复位完成后,输入路由器地址(一般为192.168.1.1)进入路由器重新设置相关参数即可。如果故障依旧可以微信搜索公众号:网络电脑维修,有专业的工程师帮忙解决。网络故障原因较多,需要一步步排查,一般先硬后软,就是先排查网线等问题在排查软件设置。有条件的可以用更换法,网线,电脑,路由器,交换机等设备依次更换,更换后也很容易找到故障原因方便排除。
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.237386 second(s), 24 queries .
