查看: 305|回复: 0
电信宽带路由器进不去该怎么去设置(电信的无线路由器怎么设置也不行)
发表于 2023-5-13 05:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带路由器进不去该怎么去设置电信的无线路由器怎么设置也不行电信送的无线路由器无法进入设置界面
一、电信宽带路由器进不去该怎么去设置
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、电信的无线路由器怎么设置也不行
您好,感谢您的支持!
第一步:先了解无线路由器外观和无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
第二步:把外部设备用网线链接好
第三步:打开所有设置电源及电脑开机。
第四步:通过电脑打开无线路由器,对无线路由器进行设置。在浏览器地址栏中输入IP:192.168.1.1确定就进无线路由器操作窗口。
第 五步。无线路由器的操作界面如图,我们点击设置向导进行设置。
第 六步。根据无线路由器设置向导提示进行设置;输入宽带帐号和密码。
7
第 七步。根据无线路由器设置向导提示进行设置设置无线信号帐号和密码。
8
第八步:我们设置无成后,重启无线路由器和电脑;再搜索无线网络信号,你就可以看见我们设置的无线网信号了。
三、电信送的无线路由器无法进入设置界面
您好!感谢您对电信的支持!说明猫和路由器IP一样导致冲突了。先用电脑单独接路由器,进入设置负面后,在LAN口设置里修改地址为192.168.10.1,保存重启后再把猫的网线插入路由器的wAN口,以后用192.168.10.1进入自己的路由器进行设置。如果是无线猫,那就找根网线,单独接自己的无线路由器,然后进入192.168.1.1,去修改lan口ip。其实就是修改自己的路由器ip,避开和光猫的冲突。修改完了保存重启。再去把光猫引出来的网线接在路由器的wan口上,再进路由器的新地址进行设置。其他就和普通路由器的设置一样了。希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
GMT+8, 2025-11-5 18:19 , Processed in 0.313909 second(s), 21 queries .
