查看: 103|回复: 0
路由器密码怎么设置或者更改密码(电信路由器怎么修改密码)
发表于 2023-5-13 05:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码怎么设置或者更改密码电信路由器怎么修改密码无线路由器如何更改密码
一、路由器密码怎么设置或者更改密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1,如果是改过的就用改过的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、电信路由器怎么修改密码
路由器里面有两个密码,一个是无线密码,一个是登录密码。
一、修改路由器登录密码
1、需要进入路由器后台修改登录密码,但是如果忘记了之前的登录密码,可以重置路由器,使用原来的登录密码。通常,密码是 admin。路由器复位方法是路由器有一个复位按钮,一般在电源孔旁边,有的凸有的凹。找到后,如果是凸的,可以直接按。如果是凹的,可以用牙签或其他物体按压。一般长按复位键十秒左右。,路由器将被重置。
2、将路由器连接电脑,打开浏览器1password保存的密码如何修改,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址就是这个或者登录查看路由器背面的信息)输入路由——输入用户名,密码,(默认通常是admin)。
3、修改登录密码的选项一般在系统工具里面
4、在新页面中,填写要更改的用户名和密码。前提是您知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改后保存。
二、修改无线连接密码
1、将路由器连接电脑,打开浏览器1password保存的密码如何修改,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址就是这个或者登录查看路由器背面的信息)输入路由——输入用户名,密码,(默认通常是admin)。
2、进入后台后,选择无线设置,然后选择无线安全设置,即可更改无线密码。
三、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-7 07:14 , Processed in 0.305084 second(s), 24 queries .
