路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不同IP段怎么设置相互访问2台不同网段计算机如何通过路由器互访
一、路由器不同IP段怎么设置相互访问
IP不同网段设置无线路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、2台不同网段计算机如何通过路由器互访
路由器的两个端口分别连接两个网段,并设置IP为192,168.1.1和192.168.2.1,用来做为两个网段的网关IP;配置路由器的路由表,将192,168.1.1和192.168.2.1这两个网关IP添加入路由表并用 “下一跳” 相互关联起来;IP地址为192.168.1.2的计算机将网关地址指向192.168.1.1;IP地址为192.168.2.2的计算机将网关地址指向192.168.2.1;现在两台计算机可以IP互联了。
互联过程如下:192.168.1.2欲访问192.168.2.2时,因为访问目标不在同一网段内,无法直接向目标传递数据,所以将数据转发给网关IP:192.168.1.1;路由器收到网关接收的数据,并根据路由表配置,参照访问目标192.168.2.2的网段,将数据路由转发到另一个网关(IP:192.168.2.1);这个网关是目标计算机192.168.2.2的网关,可以直接访问到目标计算机IP,并将数据发送到位。 |
