查看: 159|回复: 0
link路由器怎么登陆(怎么登陆无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器怎么登陆怎么登陆无线路由器移动的路由器怎么登陆
一、link路由器怎么登陆
登陆D-Link路由器设置界面方法:
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin ,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
二、怎么登陆无线路由器
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;\x0d\x0a2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)\x0d\x0a3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;\x0d\x0a4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;\x0d\x0a5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;\x0d\x0a6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;\x0d\x0a7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;\x0d\x0a8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。\x0d\x0a9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、移动的路由器怎么登陆
1.打开路由器首页,在这页面中有个输入密码框,初始默认密码在使用手册上有,如图
2.登录tplink,进入到路由器的首页这里显示你的网络信息,如图
3.点击路由器设置,进入到路由设置页面,默认显示TP-LINGK ID设置页,如图,这个一般不操作
4.点击上网设置,跳转到该页面上设置宽带信息,如图
5.点击无线设置,进入该页面设置无线wifi,如图
6.点击修改管理员密码,进入该页面,一般初始密码是手册上的,可以改成你自己想要的密码,如图
7.点击LAN口设置,这个设置ip是自动还是手动的,如图。至此就设置好了。
扩展资料:
无线网络路由器(例如:D-LINK,TP-LINK,TENDA,和路由等。)是一种用来连接有线和无线网络的通讯设备,它可以通过Wi-Fi技术收发无线信号来与个人数码助理和笔记本等设备通讯。无线网络路由器可以在不设电缆的情况下,方便地建立一个电脑网络。
但是,一般在户外通过无线网络进行数据传输时,它的速度可能会受到天气的影响。其他的无线网络还包括了红外线、蓝牙及卫星微波等。
GMT+8, 2025-11-4 21:07 , Processed in 0.248277 second(s), 24 queries .
