查看: 243|回复: 0
一个宽带账号怎样接两个wifi路由器(光纤宽带怎么装2个无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个宽带账号怎样接两个wifi路由器光纤宽带怎么装2个无线路由器
一、一个宽带账号怎样接两个wifi路由器
一个宽带账号可以接两个wifi路由器。
具体步骤如下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1.首先我们登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器设置
1.登入需要桥接的第二台无线路由器
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
拓展资料:
WiFi路由器,实际上通过WiFi无线路由器把有线网络信号转换成无线信号,供支持其技术的相关电脑,手机,PDA等接收。比如家里的ADSL,小区宽带之类的, 只要接一个WiFi路由器,就可以实现WIFI设备的无线上网。俗称"无线路由器",也有人叫它为无线信号发射器,需要配合无线网卡之类的终端设备同时使用。
二、光纤宽带怎么装2个无线路由器
一、光纤连接光猫后与路由器连接。\x0d\x0a    光纤入户需要连接光猫,路由器连接光猫才能上网使用。按照使用的光猫不同分为两种情况:\x0d\x0a    1、猫出来网线直接接电脑,需要电脑拨号连接的情况:\x0d\x0a设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。\x0d\x0a    2、光纤接的设备是猫和路由器一体的ONU设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:\x0d\x0a    设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为X.Y.Z.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。\x0d\x0a\x0d\x0a二、两个路由器连接:\x0d\x0a    A路由器LAN口分出一根网线接B路由器,有两种方法可以连接:\x0d\x0a    1:A路由器LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。\x0d\x0a    路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。\x0d\x0a    2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:\x0d\x0a    接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
GMT+8, 2025-11-5 16:06 , Processed in 0.293162 second(s), 24 queries .
