查看: 295|回复: 0
真怂!编辑部小强强玩了这款路由器就想买一套,又怕跪搓衣板……
发表于 2023-5-13 05:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次见到华硕Lyra Trio智慧网状分布式路由系统(中文名为“织女星”),是在今年4月举行的华硕2018开放平台新品发布会上,其独特的金字塔造型的确让首次见到它的人眼前一亮。不过当时只是匆匆一瞥,我并没有找到合适的机会仔细把玩。好在时隔一个多月之后,华硕Lyra Trio智慧网状分布式路由系统(下文简称Lyra Trio)终于抵达MC评测室。于是我怀揣强烈的好奇心,拆开了它的包装……
华硕Lyra Trio智慧网状分布式路由系统规格参数
覆盖范围:大户型
无线规格:同步双频2.4GHz(400Mbps)、5GHz(1300Mbps)
网络标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac
内存:32MB Flash、128MB RAM
天线:内置高性能双频天线×3
MIMO通道数:3×3(2.4GHz)、3×3(5GHz)
接口:10/100/1000M自适应LAN/WAN口×1、10/100/1000M自适应LAN口×1
尺寸:135.1mm×123.2mm×77.9mm(宽×深×高)
参考价格:2999元造型独具匠心
当我从包装盒中取出Lyra Trio时,它给我的第一感受就是轻巧。与我此前体验的华硕天琴座不同,Lyra Trio的机身要更加小巧,并且上手之后我也明显感觉到它的重量要比天琴座略轻一些。虽然在华硕2018开放平台新品发布会上我和Lyra Trio早有一面之缘,不过将这款产品真正拿到手里的时候,我还是忍不住翻来覆去细看了一遍。
不得不承认,这款产品的外观设计的确可以用“优雅”二字来形容。它的三角造型设计灵感来源于夏季星空中的“大三角”(织女星、牛郎星、天津四),并且其外观设计延续了不少华硕Blue Cave无线路由器的设计语言。例如其机身以白色为主色调,而其“金字塔”的内部则选用蓝色进行搭配,整体给人一种清爽、优雅之感。
不仅如此,Lyra Trio的3个指示灯也设计在了“金字塔”内部的蓝色区域内。当Lyra Trio处于不同的工作状态时,它的3个指示灯会呈现不同的灯光模式和颜色。在暗光环境下,柔和的灯光会使得它看起来更像一个艺术品。
▲当Lyra Trio处于不同的工作状态,其指示灯的颜色和灯光模式也会随之改变。例如,淡蓝色常亮表示Lyra Trio运行正常,红色常亮表示该分机与主机中断连接。
▲Lyra Trio的机身背面配有两个有线网络接口,左边有黄色标识的是10/100/1000M自适应LAN口,而右边有蓝色标识的便是10/100/1000M自适应LAN/WAN口。
当我把Lyra Trio的底面朝上放在桌上的时候,我不禁想起了我老妈经常用的熨斗。听我这么一说,你是不是也有同感?玩笑归玩笑,细看Lyra Trio的机身底部之后,我发现了不少“玄机”。首先,其底部最为显眼的就是呈圆形分布的散热孔,这些散热孔数量众多,能够帮助Lyra Trio及时排除机身内部的热量。此外,机身底部的3个角落还配有防滑效果不错的胶垫,并且左下角还设置了一个形状与胶垫相似的配对按键。长按这个配对按键直至指示灯变为蓝色闪烁,即可让Lyra Trio进入配对状态。
▲Lyra Trio的机身底部配有大量的散热孔,可帮助它及时排出机身内部的热量。此外,机身底部的3个角落还配有防滑效果不错的胶垫,并且左下角还设置了一个形状与胶垫相似的配对按键。
▲机身的3个侧面也同样设计了散热口。安装、使用都省心
这款路由系统的包装盒内一共有3个Lyra Trio,并且它们之间并不分主次,所以安装的时候随手拿一个作为主机,其他两个作为分机即可。初始设置简单方便,是Lyra Trio的一大特点。我们可以选择PC或手机对它进行初始设置,不过相比PC,用手机进行初始设置要方便得多——在手机上安装ASUS Lyra App,并跟随App的设置向导就能轻松完成Wi-Fi和广域网的设置。
▲ASUS Lyra拥有非常详细的设置向导,用户跟随向导即可完成Lyra Trio的初始设置。
此外,在初始设置的过程中我也发现,Lyra Trio的启动时间不到两分钟,相比我此前体验的华硕天琴座(启动时间约为3~4分钟)要快上不少。在ASUS Lyra这款App中,用户可以查看整个路由系统的工作状态并对其常用功能进行设置。例如,在网络地图中用户可方便地查看各个Lyra Trio之间的连接情况,以及接入网络的设备数量和实时的信号质量和数据传输速度。
▲ASUS Lyra的主页可实时显示整个网络系统的连接状态,并且可以更改主机和分机的名称。不过目前只能设置英文名,如果能设置中文名那就再好不过。
最实用的还数访客存取和家庭成员这两个功能。其中访客存取单独建立一个Wi-Fi信号,以提升用户网络的安全性。同时,用户还可以通过访客存取方便地将Wi-Fi名称和密码已图片的形式分享给QQ、微信好友。 050625m458sjwk8uar5k3u.png
▲相比口述,用二维码给客人分享Wi-Fi密码要方便得多。有条件的用户还可以将二维码截图或者打印出来,从而省去每次都需要创建二维码这个步骤。
而家庭成员功能则类似于我们熟悉的儿童模式,它可以设置每个接入网络的设备的联网时间。例如家里如果有小朋友的话,就可以给小朋友的常用的设备封锁上网时间。
▲在ASUS Lyra手机App中,用户可以单独设置每收到其他维修同行的一台接入设备的连网时间。例如,家长可以通过这个功能管理小朋友的上网时段。
值得一提的是,Lyra Trio还支持有线回程(Ethernet backhaul)功能。简单来说就是,Lyra Trio的分机除了通过Wi-Fi于主机相连,用户也可以选择使用网线连接。如此一来,整个网络系统的Wi-Fi连接将更加稳定、可靠,同时也为接入网络的无线设备保留了整个2.4GHz和5GHz频段。内部解析
与华硕此前推出的天琴座一样,Lyra Trio也是基于Mesh网络技术,所以它具有覆盖面广、稳定性高、结构灵活以及部署安装简便等特性。华硕官方数据显示,Lyra Trio的Wi-Fi信号最大能够覆盖502平方米的大居室,并且用户可以根据实际情况来选择其安装位置。同时,完成安装之后每个Lyra Trio会自动优化连接质量,不需要人工介入。
而在性能上,每个Lyra Trio都拥有2.4GHz 和5GHz 这两个独立的无线工作频段,它们的理论最大传输速率分别为400Mbps(2.4GHz)、1300Mbps(5GHz),并且均支持3×3 MU-MIMO技术。在硬件配置方面,Lyra Trio采用的了全套Qualcomm-Atheros方案,其主芯片型号为QCA9563,频率晕750MHz,并包含主SoC(CPU)、2.4GHz无线控制芯片和以太网交换机。
此外,5GHz频段控制器的型号为QCA9880,该芯片采用PCIe接口,支持3×3 MU-MIMO技术,最大传输速率可达1300Mbps,而QCA8337是一颗全千兆交换机芯片。
▲Lyra Trio采用了全套Qualcomm-Atheros方案,其主芯片型号为QCA9563,5GHz频段控制器的型号为QCA9880,全千兆交换机芯片则是QCA8337。性能测试
在性能测试环节,我选择了两台来自ROG玩家国度的游戏本作为测试平台,并且还使用了在5GHz连接下拥有1300Mbps理论无线传输速度的华硕USB-AC68作为测试使用的无线网卡。在测试过程中,其中收到其他维修同行的一台游戏本和Lyra Trio的主机建立千兆有线连接,组成服务器端;而另收到其他维修同行的一台游戏本则和Lyra Trio建立无线连接,组成客户端。
本次测试在单层室内面积近300平方米的办公楼中进行,我们一共选择了5个测试点。其中A、B、C这三个点均在同一层楼,A点距离主路由约1米(无障碍物),B点为距离主路由约3米隔一堵墙的位置,C点为距离主路由约5米隔一堵墙的位置,而D点和C点的楼下一层,E点在A点的楼下两层。
在测试中,我们使用IxChariot和WirelessMon分别测试了单个Lyra Trio主机,以及一个主机+两个分机时的传输速率和信号强度。
首先在使用单个Lyra Trio主机时,近场传输的上传和下载速度均能达到620Mbps左右,信号强度在-15dBm左右。而当信号穿墙之后,B点的上传和下载速度能达到400Mbps以上,同时C点的传输速度也能保持在210Mbps以上。至于在距离更远的D点和E点,由于信号强度太弱,IxChariot则无法完成传输速率测试。
不过我们在C点和E点安装了分机之后,这种情况得到明显好转。例如,在原本无法正常完成测试的D点和E点的信号强度明显提高,并且这两个测试点的传输速率也分别达到130Mbps和70Mbps以上。由此可见,华硕Lyra Trio智慧网状分布式路由系统能够轻松完成大居室的Wi-Fi信号覆盖,并且在距离路由器较远的位置也能可以获得不错的传输速率。
除此之外,在性能测试的过程中,我也顺便关注了手机在多个Lyra Trio之间的Wi-Fi信号切换情况。从我的体验来看,PC的无线信号从一个Lyra Trio切换至另一个Lyra Trio时,整个切换过程比较迅速。例如,我在优酷上观看1080p画质的视频时,视频播放不会出现明显卡顿,并且刷抖音时,Wi-Fi信号的整个切换过程也几乎无法察觉。
▲测试成绩一览表帮你实现Wi-Fi信号全覆盖
近两年市面上已经出现了不少脱离传统造型设计的路由器,比如我此前体验的华硕Blue Cave和华硕天琴座,但相信很多朋友和我一样,在看到Lyra Trio时仍然被它独特的金字塔造型所吸引。而且像这样一款高颜值的路由器,它完全能够成为家里的一个装饰品。
别忘了,Lyra Trio还具有众多非常实用的功能——用手机就能完成初始设置可谓“省力又身心”;访客存取可以为家庭网络的安全性带来保障,而家庭成员功能则能够帮助家长方便地管理小朋友的上网时段;有线回程功能还可以让用户家中的Wi-Fi连接更加稳定、可靠。
其实经过这段时间的体验,我逐渐萌生了给自己家里也买一套Lyra Trio的念头,不过转念一想,我要是真的买一套回家,估计得连跪好几周键盘。毕竟这款路由系统的售价近3000元,对于普通工薪家庭来说可不是小数目。况且这款路由系统可轻松覆盖2~3层楼的独栋别墅,放在室内面积不到100平方米的家中的确有些大材小用。因此,华硕Lyra Trio智慧网状分布式路由系统更适合居住在大居室、复式跃层以及独栋别墅的家庭用户入手。
GMT+8, 2025-11-5 00:41 , Processed in 0.271576 second(s), 24 queries .
