查看: 229|回复: 0
圆头光钎线怎么插到路由器上(出租房网线怎么接无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:圆头光钎线怎么插到路由器上出租房网线怎么接无线路由器网线是圆头的怎么连接无线路由器
一、圆头光钎线怎么插到路由器上
具体安装方法;1、将无线路由器通电后,从无线路由器的任意一个LAN口接条网线到电脑上,登陆到无线路由器把LAN地址改成:192.168.2.1;2、从光猫任意一个LAN口接网线到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN接网线到电脑上,电脑本地连接IP地址和DNS设置自动获取;3、打开浏览器,输入192.168.2.1,回车,输入无线路由器管理用户和密码(登陆地址、管理用户名和密码在无线路由器后面会有注明),确定,进入无线路由器设置界面;4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,下一步;输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名,PSK框里设置个至少8位数的无线密码,下一步;5、保存,重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。
二、出租房网线怎么接无线路由器
使用方法如下:
1、打开网线插路由器的wan口(看说明书);另找条网线一头插路由lan口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开游览器,输入:192.168.1.1  弹出登陆页面,输入账号admin 密码admin888(看说明书或百度)
3、进去后出来设置向导,上网方式选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、开启无线网络;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,其它都自动即可。
保存重启即可
三、网线是圆头的怎么连接无线路由器
无线桥接(中继)
无线桥接:实际上就是两个路由器之家,通过无线的方式连接起来;经过正确的设置后,第二个路由器就能上网了,并且两个路由器的WiFi可以实现无线漫游。设置方法:
1.说明:
(1)、不同的无线路由器,无线桥接的设置方法会有一些差异,但是本质上都是相同的。在本文中,用两个最新版的TP-Link路由器为例,来演示无线桥接设置方法。
(2)、在设置无线桥接的时候,通常我们把原来连接宽带上网的那一个路由器叫做:主路由器;把第二个路由器叫做:副路由器。
(3)、请确保你的主路由器是可以正常上网,如果主路由器无法上网,那么无线桥接后,副路由器也是不能上网的。
2. 步骤:第一步、确定主路由器无线参数。在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。
第二步、电脑连接副路由器。先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口(1\2\3\4)。
注意问题:
(1)、主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。
(2)、如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。第三步、副路由器中设置桥接。无线桥接的设置方法:
1、登录到设置页面。在电脑浏览器中输入 http://tplogin.cn 打开登录页面——>输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、启用无线桥接功能。点“应用管理”选项打开,然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示。
3、运行无线桥接向导。点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
4、自动扫描信号。新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可。
5、连接主路由器信号。在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。
6、修改副路由IP地址。 新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
7、设置副路由器无线参数。 建议大家把副路由器的 无线名称、无线密码 ,设置成与主路由器的 无线名称和密码相同。
8、关闭副路由器DHCP服务器。 新版tplink路由器,在设置无线桥接后,会自动关闭DHCP服务器。
方法三:三层楼中的3个无线路由器在笔记本移动过程中实现无缝信号连接
1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
GMT+8, 2025-8-28 09:33 , Processed in 0.237446 second(s), 21 queries .
