查看: 117|回复: 0
联通宽带怎么连接使用路由器(联通宽带怎么用路由器连接呀)
发表于 2023-5-13 05:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带怎么连接使用路由器联通宽带怎么用路由器连接呀联通宽带怎么接路由器
一、联通宽带怎么连接使用路由器
联通光纤连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
二、联通宽带怎么用路由器连接呀
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
图文教程地址:http://jingyan.baidu.com/article/a3761b2b6e931c1576f9aabe.html
三、联通宽带怎么接路由器
无线路由器的设置步骤:1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个地址一般贴在无线路由器背面贴纸上,或说明书里)。 在路由器的登录界面,输入路由器的登录账号、密码登录(同样参见无线路由器背面贴纸上,或说明书里),注意这里不是宽带的登录账号、密码。2、进入无线路由器界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“PPPOE”。在下方填写宽带账号、密码。3、填写完成后,点击“保存设置”。4、左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。并点击“保存设置”。5、完成后,将无线路由器的WAN口与猫的任一LAN接口连接。即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-5 06:07 , Processed in 0.282080 second(s), 21 queries .
