查看: 219|回复: 0
360路由器怎么删除定时关机(怎么取消路由器定时拨号)
3万
发表于 2023-5-13 05:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器怎么删除定时关机怎么取消路由器定时拨号如何解除无线网络定时关闭
一、360路由器怎么删除定时关机
第一步:首先在手机中下载安装360路由管理APP,然后打开,并点击进入“路由设置”界面,之后继续点击进入“路由器定时重启设置”,
  第二步:打开路由器定时重启设置界面,首先先开启“自动重启开关”,然后再选择好需要定时重启的时间,包括日期与具体重启时间,大家可以根据自己的喜好完成设置,
  设置完成后,路由器会在您指定的时间进行自动重启操作,重启期间会自动断网大约30s,建议大家尽量将自动重启时间设置在无人使用网络的凌晨或者早餐。
二、怎么取消路由器定时拨号
这个说起来简单,方法有两种,第一你爸没有修改路由器的设置密码。那么输入192.168.1.1进入路由器,账户名admin 密码admin ,进去后找网路设置选项,设置永久在线即可,第二你爸修改了路由器密码,此时你需要知道你家的宽带账号与密码,因为你重置路由器后需要用到。在路由器后面或前部有一个小圆口,你找针之类的插进去,保持7秒不动,路由器将被重置,此时输入初始账户名与密码账户名admin 密码admin 即可进入路由器去设置,在宽带连接设置处填写你家宽带账号与密码,点永久在线即可。
三、如何解除无线网络定时关闭
1、首先我们在手机上找到安装好的设置路由器的图标。
2、打开并登录管理界面后,我们点击路由器列表中要管理的路由器名称
3、接下来在打开的路由器状态页面中,点击“应用”选项卡。
4、接下来在打开的路由器应用列表中,我们点击“无线定时开关”后面的“进入”按钮。
5、接下来设置好重复的日期最后点击右上角的“保存”按钮就可以了。
6、回到无线定时开关页面,可以看到刚刚添加的自动开启与关闭规则,最后点击“保存”按钮即可。这样以后我们的无线路由器就会按我们设置的规则自动的定时开启与关闭了。
GMT+8, 2025-11-4 21:06 , Processed in 0.240981 second(s), 24 queries .
