查看: 163|回复: 0
如何实现路由器上网(路由器的路由配置如何实现)
3万
发表于 2023-5-13 05:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现路由器上网路由器的路由配置如何实现如何自己编程实现路由器功能
一、如何实现路由器上网
很简单,把宽带猫连接电脑的那根网线插到路由器的WAN接口中,然后再另找一根网线连接路由器和电脑,一头插路由器的LAN口,一头连接电脑。
    连接好了以后,打开电脑,打开浏览器,输入:192.168.1.1,打开路由器的操作界面(用户名和密码都是admin),进去以后点击“设置向导”,“下一步”,“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,输入你的上网账号和口令就OK了。最后再确认一下网络参数,里面选择第二项“自动连接,在开机和断线后自动连接”就好了。
二、路由器的路由配置如何实现
路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
  PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
第二步:IP地址设置
  必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
第三步:Windows XP电脑ip地址设置
  步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
  步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
  步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
  步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 7电脑ip地址设置
  步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
  步骤2、点击“更改适配器设置”。
  步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
  步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
  步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 8电脑ip地址设置
  步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
  步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
  步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第四步:上网帐号及其它参数设置
  步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
  步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
  步骤3、点击左侧的“设置向导”。
  步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
  步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
  步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
  步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
  步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
  步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
  步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
  通过以上详细步骤,就可以解决192.168.0.1路由器怎么设置这个问题,关于设置中的各种问题,文中已经详细给出,请网友仔细阅读进行设置。另外还要注意密码的设置。关于路由器的设置其他相关问题,小编在相关阅读中推荐阅读,希望给大家提供帮助。
三、如何自己编程实现路由器功能
有些时候,为了安全或者方便控制、监控网络。家庭路由器又太简单。企业路由器又太贵。所以装有WINDOWS SERVER 2003的PC机成了我们的合适选择。
用做路由器的这台PC一定要是双网卡或多网卡。一块网卡连接外部网络。一块网卡连接内部网络。
首先我们先设置这两块网卡:
打开本地连接属性。
网卡一:
如果是拨号就自动获取。
如果是固定IP请填写ISP指定的信息。我这里是固定IP:
IP:192.168.38.89
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.38.1
DNS:202.106.0.20
网卡二:
IP:192.168.1.1
子网掩码:255.255.255.0
网关:空
DNS:空
打开:开始—程序—管理工具—路由和远程访问
右键点击“ 路由和远程访问”--“添加服务器”
选择“这台计算机”,点击确定。
右键点击已添加的服务器,选择“配置并启用路由和远程访问”
点击:“下一步”,并选择“网络地址转换(NAT)”
在 试用此公共接口连接到Internet的选项离选择可以链接外网的网卡。如果是ADSL拨号。则需要选择“创建一个新的到Internet的请求拨号接口”点击下一步后,选择:“启用基本的名称和地址服务”
点击“完成”。
客户端PC可以自动获取IP地址和DNS.
测试一下,应该可以连接INTERNET了。
另外可以加两条静态路由:
依次点击:“IP路由选择”—“静态路由”右键点击:“静态路由”选择:“新建静态路由”
选择连接外网的网卡:
目标:192.168.1.0
网络掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
点击:“确定”。
选择连接内网的网卡:
目标:192.168.38.0
网络掩码:255.255.255.0
网关:192.168.38.1
点击:“确定”。
大功搞成。可以用这台路由服务器实现很多功能。比如用防火墙之类限制BT。流量的监控等等。
GMT+8, 2025-11-4 16:10 , Processed in 0.292833 second(s), 21 queries .
