查看: 274|回复: 0
无线路由连接光猫的正确设置方法是什么(路由器接光猫怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由连接光猫的正确设置方法是什么路由器接光猫怎么设置光猫如何做连接无线路由器
一、无线路由连接光猫的正确设置方法是什么
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。\x0d\x0a2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。\x0d\x0a配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1\x0d\x0a子网掩码:255.255.255.0保存。设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。\x0d\x0a3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)\x0d\x0a子网掩码:255.255.255.0\x0d\x0a网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.\x0d\x0a4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。\x0d\x0a无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。\x0d\x0a5.启用DHCP服务器。默认是开启的。\x0d\x0a6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。\x0d\x0a7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
二、路由器接光猫怎么设置
在这个网路时代中,几乎家家户户都有安装无线网络,有了它家人便能享受免费的网络。但安装无线网络必须要先将路由器接在光猫上,并设置好。那么,路由器接光猫怎么设置呢?无线局域网有什么优点呢?下面小编就带大家一起来了解了解。
路由器接光猫怎么设置
先用一根网线将光猫网线口和路由器连接在一起,然后再用另一个网线来连接电脑设备与路由器LAN端口。当路由器WAN端口的灯开始闪烁时,说明此时已有了信号源。接着将192.168.1.1输入浏览器中,再输入路由器密码便能进入设置界面进行设置了。 050415pbgq9gj0crn9zbk3.jpg
无线局域网的优点
1、灵活性和移动性
对于有线网络来说,它的安装位置会受到网络位置很大的限制,而无线网的话,它可以在信号覆盖区的域内任意一个位置安装。对于无线局域网来说,它最大的优势就是在移动性上面。
2、安装便捷
无线局域网安装上会比较便捷,能减少网络布线很大的工作量。通常只需安装一个以上接入点的设备,它就能在整个区域建立局域网络。
3、易于进行网络规划和调整
对于办公地点来说,如果要重新建网络的话,有线网络不仅要花费不少费用,还非常的耗时,并且安装过程非常麻烦。而无线局域网就不会出现这样的情况,能减少这种情况的发生。
4、故障定位容易
无线网络在使用过程中,如果出现故障定位会比较容易,只需对相关设备进行更换就行了。而有线网络就很难查明,并且线路检修需要付出很大的代价。
文章总结:以上就是关于路由器接光猫怎么设置以及无线局域网有什么优点的全部内容,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。想连接更多相关内容,请继续关注齐家网。
三、光猫如何做连接无线路由器
导语:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。以下是我整理光猫如何做连接无线路由器的资料,欢迎阅读参考。
光猫连接无线路由器教程
具体步骤如下:
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的.LAN口需要配其他网段的地址。
3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
5.启用DHCP服务器。默认是开启的。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.281857 second(s), 24 queries .
