查看: 240|回复: 0
没有路由器怎么连接wifi密码(有路由器不知道密码怎么连上wifi)
发表于 2023-5-13 05:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有路由器怎么连接wifi密码有路由器不知道密码怎么连上wifiwifi没有密码怎么连接
一、没有路由器怎么连接wifi密码
1.打开浏览器地址栏输入192.168.1.1,然后回车,弹窗出来用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入后,点”确定“进入路由器设置界面
2.在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS)。
3.然后点击下一步,就可以看到路由器的账号和密码,然后点击保存。重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
二、有路由器不知道密码怎么连上wifi
1、如果是连接别人的wifi,但是不知道密码,这种情况下,最简单的办法是:安装wifi万能钥匙(类似的软件),看一下能不能连接上别人的wifi?
如果wifi万能钥匙不能连接别人的wifi,我个人是建议放弃了,因为破解wifi密码有技术要求,对于新手、小白用户,需要大量的时间来学习,可能还需购买硬件、软件,是一件没有必要的事情。
另一个方面是,现在宽带已经是白菜价了,很多都是免费送的,自己办个宽带,装路由器用wifi上网是一件很简单、很容易的事情。
连接别人wifi
2、如果是自己家的wifi,不知道密码无法连接,这种情况下,可以登录到路由器的设置页面中,查看wifi密码或者重新设置wifi密码,具体的操作步骤继续向下阅读。
重要提示:
查看/设置wifi密码时,需要用到电脑,或者能连上wifi的手机。 如果没有电脑,并且所有手机都连不上wifi了,这种情况下,只能把你的路由器恢复出厂设置,然后重新设置。
查看wifi密码步骤:
1、在你的路由器铭牌中,查看登录地址,如下图所示。
查看路由器登录地址
温馨提示:
(1)、不同的路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌中查看。
(2)、另外,有些路由器铭牌中,管理页面、管理地址、IP地址、路由器IP、路由器地址 等选项后面的信息,就是该路由器的登录地址。
2、在浏览器中输入路由器的登录地址,打开路由器的登录页面 ——> 输入登录密码(管理员密码),登录到路由器的设置界面,如下图所示。
登录到路由器设置页面
可能遇到的问题:
(1)、在浏览器中输入登录地址后,打不开路由器的登录页面。
(2)、把路由器的登录密码(管理员密码)忘了,不能登录到路由器的设置页面。
(3)、在路由器的设置页面中,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 这个选项,可以查看到wifi密码,或者重新设置一个wifi密码
三、wifi没有密码怎么连接
1、打开手机的数据连接。
2、打开手机浏览器,搜索“WiFi万能钥匙”,下载并安装该应用程序(需要费流量,可以在有无线网络使用时先把这个应用程序装在手机上)。
3、打开手机浏览器,搜索“WiFi万能钥匙”,下载并安装该应用程序(需要费流量,可以在有无线网络使用时先把这个应用程序装在手机上)。
4、进入应用程序主界面后,点击“开启WiFi扫描热点”。
5、此时弹出提示对话框(提示正在尝试打开WLAN连接),点击“允许”。
6、无线网络开启,搜索到周围热点之后,点击“一键查询万能钥匙”,点击之后,如果周围有共享过密码的热点,该热点之后就会有一个钥匙的图标。
GMT+8, 2025-11-5 03:17 , Processed in 0.264154 second(s), 21 queries .
