查看: 291|回复: 0
路由器怎样按装图解(无线路由器怎么按)
发表于 2023-5-13 05:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样按装图解无线路由器怎么按
一、路由器怎样按装图解
准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是通过“猫”(Modem 调制解调器)的网线。
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。)
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
二、无线路由器怎么按
无线路由器安装步骤:\x0d\x0a1、把路由器接上电源,宽带的网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。\x0d\x0a2、买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上。\x0d\x0a3、在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”(有的为192.168.0.1,具体以说明书为准)并回车打开。\x0d\x0a4、在打开的页面中,输入用户名和密码,一般用户名密码都为“admin”(路由器底部或说明书上有),点确定进入。\x0d\x0a5、找到“设置向导”点开,点下一步--选择PPPOE--下一步输入上网帐号和密码(就是开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。\x0d\x0a6、进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码:\x0d\x0a7、无线状态选择“开启”\x0d\x0a8、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个\x0d\x0a9、信道选择“自动”、模式选择“11bngmixed”、频段宽带选择“自动”。\x0d\x0a10、密码设置,选择WPA2-PSK,最好设置密码8位以上字母加数字组合的形式。\x0d\x0a11、设置完成后点确定,等路由器重启完成。\x0d\x0a然后用手机或电脑搜索WIFI信号,找到刚才设置的SSID名称,输入WPA2-PSK密码,点连接,提示成功后电脑或手机就能上网了。
GMT+8, 2025-11-4 21:05 , Processed in 0.231483 second(s), 21 queries .
