查看: 129|回复: 0
路由器中间的灯不亮(我的路由器中间的灯不亮了)
发表于 2023-5-13 05:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器中间的灯不亮我的路由器中间的灯不亮了路由器中间灯不亮且连不上网
一、路由器中间的灯不亮
在正常情况下,猫常亮三个灯 POWER/ADSLLINK/lanLINK(联路由器),act灯在有数据接收时会闪,不会常亮。
 (1)ACT指示灯不亮
  如果此时计算机处于打开状态,那么不是网卡损坏,就是网卡的插槽损坏。如果是网卡的插槽损坏,网卡将不能被供电,“ACT’‘指示灯肯定不亮,这时只需要换一个插槽就可解决问题。
 (2)ACT指示灯亮但表示网卡工作速率的指示灯都不亮
  故障一般出在网线上,可能是网线接线接错,或网线本身有故障。
二、我的路由器中间的灯不亮了
上不了网,排查及解决方法:
1、先看路由器的指示灯是否正常。查看电源线有没有插好。
2、电脑显示连接上了,但是没有网络。首先考虑是路由器恢复出厂设置了,只要重新进行设置下就可以了。在浏览器输入路由器IP地址,输入用户名和密码就可以进行设置了。
3、排查不出原因的,可以用腾讯电脑管家进行自动排查,打开管家/电脑诊所/上网异常/上不了网。
4、还有一种就是电脑中病毒了,用电脑管家给电脑做一个扫描。查杀下病毒。
三、路由器中间灯不亮且连不上网
在路由器上网线接口附近找到有个标明RESET/RST的小孔或者小按钮,在路由器通电情况下,按十秒左右,观察指示灯一起亮了又灭了您再松手,观察WIFI指示灯状态,如果灯常亮或闪烁是正常的
复位后设置上网:
普通界面的路由器
您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。电脑是笔记本连接路由器的无线信号也可以设置,默认无线信号名称是Tenda_XXXXXX(路由器反面MAC地址后6位)
打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择自动获取,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
点击“其他上网类型设置请点击高级设置”-运行状态-WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
在点击系统工具---重启路由器
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
超易安装界面的路由器
您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。(或者在路由器通电时,用手机或笔记本连上路由器的Tenda_XXXXXX无线信号)
若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择动态IP,点击“无线加密”设置8位或以上的密码点击确定。
点击上网设置”-联网状态-显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击系统管理-MAC克隆,使用本机的“勾”选上,点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
在点击系统管理---重启路由器
重启完了之后再次进入上网设置查看联网状态,显示“已连网”,那么你就可以上网了
GMT+8, 2025-11-5 03:24 , Processed in 0.281883 second(s), 21 queries .
