路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信的网线怎么拉从路由器上面拉一根网线接路器怎么设置用路由器分拉网线具体怎么操作
一、电信的网线怎么拉
下面我将向各位介绍一下网线怎么拉的。网络有:电信,联通,移动,长城等。下面以电信的为例介绍一下吧! 首先,到你当地的网络营业厅报装(4个人拉一条建议选择2M的),带上身份证和钱(2M的大概1300块),办完手续之后大概3天内他会派人上门给你们安装,顺便送个Moden给你们 其次,搞好之后你们自己到卖网络耗材的店面买个路由(迅捷或者TP的牌子都比较好用)和4根网线(长度自己先量好),大概100块钱就可以搞定了。 接下来自己自己调试路由就行了。 具体操作如下: 1、把之前Moden连接电脑的网线接在Moden和买来的路由上(插在路由WAN插口),接着把4根网线插在路由的另外4个端口,并分别连在4个电脑上。 2、连好网线之后打开收到其他维修同行的一台电脑,在网页地址栏输入192.168.1.1,弹出窗口的用户名和密码均输入admin,就可以进入路由调试页面了。 3、(a)进入界面之后先点击左边的设置向导,点下一步--ADSL虚拟拨号(PPPoE)--填上你宽带的账号和密码(在你报装的单上有写,输入注意大小写)--完成。(b)点击运行状态在“WAN口状态”那点击“链接”,并不断点击下边的“刷新”按钮,直到有数据出来就可以了。(c)如果没有出现数据可能是你在输入上网账号和密码的时候填错了,因为填错时系统是没有提示的,重新填一次,然后打开“网上邻居”--本地连接--右键“修复”,好了之后重复(b)步骤。 4、搞好之后就可以直接上网了,收到其他维修同行的一台机搞定,其他都可以直接上网,不用再每台机都调试了。
二、从路由器上面拉一根网线接路器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、用路由器分拉网线具体怎么操作
很简单,我的是电信,从2楼连到4楼
具体如下:
1.首先安装好外部硬件连接。
网线接上猫,猫接上路由器,路由器连上你的几台电脑,并通电检查
猫和路由器
的各种闪烁灯
有不亮的说明接口没插好。
2.开始设置电脑
本地就按说明书就可以。就是ip地址,子网掩码,和默认网关。
应该右下角有2个电脑图标,一个是本地连接(就是猫和网卡之间的连接,如果没有看看线连好没);一个是宽带连接,可以上网了就出来这个了。
3.设置路由器。
在ie地址栏输入:http://192.168.1.1/
帐号和密码一般为admin
(看说明书。)
3、LAN口的IP设置:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
4、WAN的类型设置:PPPoE
输入帐号和密码(网通给的)
选自动连接
5、DHCP设置类型:启用
起始泳池:192.168.1.100
(从192.168.1.2开始)
结束泳池:192.168.1.199
(最高到192.168.1.254)
地址租期:120
(默认)
网关:
192.168.1.1
其他的可以不写,设置好了记得保存。
6、重启路由器(系统设置---重启路由器)就可以上网了。
记住都设置好以后重启路由器就行了,不会了在问我。(亲身经历体验。)
不会了在米我~~ |
