- 积分
 - 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
	- 积分
 - 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用千兆路由器300兆路由器插千兆网口影响用全千兆口路由器效果怎么样
一、用千兆路由器
宽带的单位是Mbps,而网速的单位是MB/s。
前者中的b指的是bit,后者中的b指的是byte,而1byte=8bit,所以极限网速是1000Mbps/8bit=125MB/s。
现在很多双频路由器,有5G和2.4G之分。5G速度快,但穿墙能力差;2.4G速度慢,但穿墙能力强。很多双频路由器把双频合并为一个WiFi,自动根据设备位置情况匹配对应的频率。
5G速率867Mbps,2.4G速率是300Mbps。
1、选择路由器买双频(2.4G和5G)无线路由器。大多数双频路由器会有生成两个WIFI,一个是2.4G频段的;一个是5.0G频段的。
2、2.4G频率使用的最广,信号覆盖面积大,穿墙能力强,但干扰也最严重,手机中长长的一串wifi列表大部分都是2.4G的,包括蓝牙、无线鼠标、手机的4G信号等等都是2.4G频段的,相互之间相互干扰,就像老旧、窄小的公路上各种堵车一样,会拖累网速。
3、5G频率,具有干扰就小、速度快、延迟低等特点。
二、300兆路由器插千兆网口影响
可以把300M的路由器插在千兆网口上面,但是网速的最大输出也仅仅能达到300M,对网线以及路由器是没有什么具体影响的。
当宽带升级到100M以上的时候,可能需要更换的设备包括: 百兆光猫更换为千兆光猫、百兆路由器替换成千兆无线路由器,还需要注意光猫到无线路由器之间的网线是否可以支持千兆组网,其实还有一个地方就是当初装修的时候预埋的网线以及墙壁的面板。常见的频带有两种:2.4G和5G。其中2.4G的覆盖能力强但是速度慢,5G速度快但是覆盖面小。如果光猫支持5G的频带,可以在后台管理处切换成5G的频带已获得更好的上网体验。当然了,不管是2.4G还是5G频带,最好都把路由器摆放到家庭中心。
三、用全千兆口路由器效果怎么样
通常宽带的速度使用bit /s来定义,100M宽带的完整单位为10Mbps。而实际电脑下载网速使用Byte/s来定义,1Byte=8bit。100M换算为实际网速为100Mbps/8=12.5MB/s,其他宽带可以参照以上公式进行计算。需要注意的是,由于运营商宽带、网络线路和网络设备的原因,实际下载网速可能会低于或高于运营商标称网速。
百兆宽带使用百兆路由和千兆路由实际下载速度存在差异
安装百兆宽带,如果使用百兆路由一般无法跑满百兆宽带的,一般实际网速只能达到11MB/s,相当于88M宽带。如果更换全千兆路由器,实际网速一般最高可达13M /s,相当于104M宽带。所以即使使用百兆宽带,尽量考虑安装全千兆路由器。
百兆以上,千兆以下宽带,使用全千兆路由器实际网速比运营商标称网速更高
百兆以上及千兆以下宽带,使用全千兆路由器一般实际网速都会高于运营商标称网速。像200M光纤宽带使用全千兆路由器,实际网速可达30MB/s,相当于240M宽带。一般百兆以上及千兆以下宽带,尽量考虑安装全千兆路由器,实际网速比标称网速更高一些。
由于运营商一般提供的实际网速比标称网速都要高出一部分,所以在选择光猫、路由器和网线时,支持网络的规格尽量高于运营商标称网速。像百兆宽及以上宽带,千兆以下宽带,可以优先考虑选择千兆光猫、全千兆路由器和支持千兆网的超五类或六类网线。由于千兆以上规格的网络设备价格较高,安装千兆宽带,可以考虑选择全千兆路由器。 |
