查看: 299|回复: 0
已经设定好的路由器怎么连上电脑(电脑和电脑用路由怎么连接)
发表于 2023-5-13 05:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:已经设定好的路由器怎么连上电脑电脑和电脑用路由怎么连接
一、已经设定好的路由器怎么连上电脑
1.首先需要按照正确的方法连接光猫和路由器。
2.打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。
3.如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面。
4.让路由器自动选择上网方式,如果不清楚上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式。
5.单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
6.单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。
7.重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明路由器已经连接互联网。
二、电脑和电脑用路由怎么连接
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-4 16:08 , Processed in 0.335955 second(s), 24 queries .
