查看: 283|回复: 0
迅捷fwr310路由器怎么登入(怎样进入迅捷路由器设置界面)
发表于 2023-5-13 05:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷fwr310路由器怎么登入怎样进入迅捷路由器设置界面迅捷路由器怎么设置上网
一、迅捷fwr310路由器怎么登入
你好!具体的迅捷FWR310无线路由器的设置方法如下:
  1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
  4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
二、怎样进入迅捷路由器设置界面
有线连接的电脑连接路由器的LAN口,外网过来的网线连接路由器的WAN口,无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器。打开IE浏览器输入路由器的地址:http://192.168.1.1,您将会看到下图所示登录界面。您需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin),然后单击确定按钮。
如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边设置向导菜单将它激活)。
登录路由器后的主画面可以手动点击设置向导进行设置
单击下一步,进入上网方式选择画面。这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。具体根据您的实际情况。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标明您的无线网络。
信道:设置您路由器的无线信号频段,推荐您使用1、6、11频段。
模式:设置您路由器的无线工作模式,推荐您使用11bgn mixed模式。
频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M和自动。
最大发送速率:设置您路由器无线网络的最大发送速率。
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即您路由器的无线网络不加密。
WPA-PSK/WPA2-PSK:您路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入您想要设置的密码,密码要求为64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持您上次设置的参数。如果您从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
设置完成后,单击下一步,如果您更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
三、迅捷路由器怎么设置上网
迅捷(FAST)无线路由器设置上网的方法如下:
一、工具/原料:
华为 P40、Harmony OS 2.0、任意型号的迅捷(FAST)无线路由器。
二、具体步骤:
1、首先将路由器打开,然后打开手机的 Wi-Fi,找到并点击相应的路由器名称。
2、在手机浏览器中,输入“falogin.cn”打开设置页面,然后按照提示,给这台迅捷路由器设置一个“登录密码”。
3、当使用手机登录到设置页面后,系统会自动检测宽带的上网方式,如果检测到是“宽带拨号上网”,则需要填写正确的宽带账号、宽带密码。
4、如果系统自动检测到你的上网方式是“自动获得 IP 地址”,则直接点击“下一步”的箭头就可以了,无需进行其他额外的操作。
5、为这台迅捷路由器设置一个无线名称和无线密码。
6、这样,所有的设置就进行完毕了,可以使用这台路由器上网了。
GMT+8, 2025-10-27 06:58 , Processed in 0.247646 second(s), 23 queries .
