查看: 315|回复: 0
荣耀路由器改ip地址(华为路由器怎么管理ip地址)
发表于 2023-5-13 05:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀路由器改ip地址华为路由器怎么管理ip地址
一、荣耀路由器改ip地址
建议您定期修改荣耀路由的ip地址。值得一提的是,当荣耀路由的默认IP地址与网络中其他设备的IP地址发生冲突时,会自动修改IP地址,无需手动修改。
1.使用电脑或手机接入路由器网络,然后打开浏览器输入“196.168.3.1”,再输入路由器密码即可登录路由器Web配置界面。2.单击“更多功能网络设置局域网”。3.在“路由器局域网IP地址”中输入新的IP地址,最后点击“保存”。执行上述操作更改路由器ip后,再次登录到Web配置界面时,需要输入修改后的ip地址一次。
二、华为路由器怎么管理ip地址
      华为路由器怎么管理ip地址
一、QoS有上行带宽和下行带宽两项参数,点击页面帮助按钮可以看到信息,可以将上行带宽和下行带宽理解为用户申请的宽带线路的实际上下行带宽,比如ADSL线路上行512Kbps下行2Mbps,那么就可以在这里分别填写.,必须先开启这里的开关开启QoS并填入线路实际的上下行带宽,然后才能在IPQoS页面继续配置,否则会提示错误。
1、地址段:包含了从.10到.20总共11个IP地址。另外,这里的地址段允许输入和路由器LAN口IP地址不在同一网段的IP地址,意味着用户内网如果采用三层交换设备规划了不同子网的方案下,我们的路由器也可以支持对不同网段IP的带宽限制。
2、模式:独立带宽,顾名思义下面的最大带宽、最小带宽是针对这段IP地址里面的每一个IP而言,如果模式选择了共享带宽也就是这段IP共享下面的参数。
3、上行、下行:我们都知道网络上传输的数据流是有方向的,比如BT下载,可以从Internet上的服务器下载数据,自身也作为服务器上传数据,我司路由器IP QoS就是根据这种有方向性的数据流来分别进行限制。
二、路由器非常准确的对上、下行数据流分开来进行了限制,就上图填写的参数,假设配置了192.168.1.10这个IP地址的主机正在进行BT下载,那么这台主机的数据流量会比较大,这台主机的数据流分两部分:一部分是它从别的服务器下载数据,一部分是它上传数据给别的主机。路由器的IP QoS将会对这台.10的主机下载和上传两个方向的数据流量分别进行规定限制。
三、设置的参数路由器要先保证每一个IP地址下行数据最小使用100Kbps的带宽,那么11台主机总共使用了1100Kbps的带宽资源,这条线路总的下行带宽资源2000Kbps还余留约900Kbps,路由器先保证两台主机的下行带宽最小可以使用到100Kbps,最小带宽保证后,两台主机进一步还有下行带宽的需求,那么超过100Kbps的流量后,路由器采用轮询方式,开始增大两台主机占用的有效带宽,当192.168.1.10这台主机的下行数据流占用的带宽达到最大1000Kbps的时候,路由器将不会载转发超过1000Kbps带宽的数据包。
四、但是192.168.1.11这台主机在争用带宽的时候,数据流达到1000Kbps后这台主机仍然需要更大的带宽,路由器会一直增大它占用的.有效下行带宽至2000Kbps后,将不再继续转发超过这个带宽范围的数据包。剩余的下行7Mbps的带宽资源将闲置,不会分配给.10和.11,除非将其最大可用下行带宽改为更大,否则它们将不能使用剩余带宽。配置IP QoS的时候,模式选择为共享带宽,则是地址段内包含的所有IP地址共享设置的上下行最大最小带宽。
1、将内网的电脑的IP手工指定,并且是连续的,如192.168.1.2~192.168.1.100,这样方便后面的设置。
2、在IP QOS设置开关处设置您的线路的带宽,分别设置线路的上行带宽和下行带宽,如10M的光纤线路需要填入10000,然后开启QOS总开关。
3、进入IP QOS规则设置页面,添加新条目,设置IP地址段如192.168.1.2~192.168.1.100,模式选择为独立。
4、上行最小带宽:线路真实上行带宽/内网电脑数,在此例中为10000/99=101,最大带宽的设置关系不大,推荐设置800或1000或2000.
最后保存,设置就完成了,是不是很简单呢,有需要的网友可以自己动手设置了,注意在设置时一定要注意,不能将带宽限制过小,只有在合理的分配带宽的情况下,才能将宽带充分利用。
GMT+8, 2025-11-4 21:06 , Processed in 0.283664 second(s), 21 queries .
