查看: 242|回复: 0
磊科路由器ddns怎样设置(磊科无线路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器ddns怎样设置磊科无线路由器如何设置磊科路由器的首选dns是什么意思
一、磊科路由器ddns怎样设置
你好,磊科无线路由器的DNS设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、磊科无线路由器如何设置
1、磊科无线路由器安装完成之后,我们打开电脑,然后打开IE浏览器,在浏览器地址里边输入:192.168.1.1,然后按回车键(Enter)确认,即可进入磊科无线路由器设置界面,如下图。
      2、弹出磊科无线路由器登录对话框,磊科无线路由器默认的登录账户名与密码都是小写的guest,这与其他很多无线路由器默认登录用户名与密码都是admin不同。
      3、输入好用户名与密码后,点击确认后即可打开磊科无线路由器设置界面,所有的设置,包括上网账号以及无线设置都将在以下界面里面设置,如下图。
      4、设置路由器参数。首先进入WAN设置页面,每个页面右上角都有一个向导按钮,首先点击“向导”来对路由器进行设置,进入设置向导后,我们点击下一步,首先进入的是WAN设置,这里的作用主要是将网络商提供的上网账号密码填入进去。
      5、方式PPPOE用户:填入账号密码即可,其他所有设置保持不变,直接点“保存生效”等待1分钟之后即可上网。如下图:
      6、动态IP用户方式上网的话先选中该选项,接着设置DHCP客户端参数。先输入路由器MCA地址,如果不知道确切MAC地址的话可以点击后面的MAC地址克隆按钮获得。或者点击恢复缺省MAC按钮使用默认地址。最后输入MTU以及主从DNS参数点击应用即可。
      7、动态IP用户:选择“动态IP用户(Cable Modem)”即可,其他都不用改动,直接点击“保存生效”。
      8、首先点击主页面左边的“无线管理”选项进行的'是基本无线设置,我们只要要操作的就是开启无线功能以及输入无线网络名称以及选择频道等,如下图所示。
      9、在“安全管理”选项卡下的加密类型里边选择“WPA2“加密类型,并且在下边输入我们设置的无线密码,完成。
三、磊科路由器的首选dns是什么意思
是互联网的一项服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。DNS使用TCP和UDP端口53.当前,对于每一级域名长度的限制是63个字符,域名总长度则不能超过253个字符。
域名系统(Domain Name System,DNS)是Internet上解决网上机器命名的一种系统。就像拜访朋友要先知道别人家怎么走一样,Internet上当收到其他维修同行的一台主机要访问另外收到其他维修同行的一台主机时,必须首先获知其地址,TCP/IP中的IP地址是由四段以“.”分开的数字组成(此处以IPv4的地址为例,IPv6的地址同理),记起来总是不如名字那么方便,所以,就采用了域名系统来管理名字和IP的对应关系。
虽然因特网上的节点都可以用IP地址惟一标识,并且可以通过IP地址被访问,但即使是将32位的二进制IP地址写成4个0~255的十位数形式,也依然太长、太难记。因此,人们发明了域名(Domain Name),域名可将一个IP地址关联到一组有意义的字符上去。用户访问一个网站的时候,既可以输入该网站的IP地址,也可以输入其域名,对访问而言,两者是等价的。例如:微软公司的Web服务器的IP地址是207.46.230.229,其对应的域名是www.microsoft.com,不管用户在浏览器中输入的是207.46.230.229还是www.microsoft.com,都可以访问其Web网站。
一个公司的Web网站可看作是它在网上的门户,而域名就相当于其门牌地址,通常域名都使用该公司的名称或简称。例如上面提到的微软公司的域名,类似的还有:IBM公司的域名是www.ibm.com、Oracle公司的域名是www.oracle.com、Cisco公司的域名是www.cisco.com等。当人们要访问一个公司的Web网站,又不知道其确切域名的时候,也总会首先输入其公司名称作为试探。但是,由一个公司的名称或简称构成的域名,也有可能会被其他公司或个人抢注。甚至还有一些公司或个人恶意抢注了大量由知名公司的名称构成的域名,然后再高价转卖给这些公司,以此牟利。已经有一些域名注册纠纷的仲裁措施,但要从源头上控制这类现象,还需要有一套完整的限制机制,这个还没有。所以,尽早注册由自己名称构成的域名应当是任何一个公司或机构,特别是那些著名企业必须重视的事情。有的公司已经对由自己著名品牌构成的域名进行了保护性注册。
GMT+8, 2025-11-4 16:10 , Processed in 0.275302 second(s), 21 queries .
