查看: 332|回复: 0
如何检测路由器是好还是坏(路由器怎么看好坏)
3万
发表于 2023-5-13 05:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检测路由器是好还是坏路由器怎么看好坏怎么看路由器的好坏
一、如何检测路由器是好还是坏
首先确定你的接口没有接错,拨号器出来的网线接入路由器的wan端口,电脑的网线接入lan端口
然后
你在路由器里设置好登陆账号和密码以后点击连接,然后可以看到是否连接上了,或者路由器有一个状态页面,可以去里面查看是否连接上了,如果显示连接上但是还是无法打开网页和上网,可能是dns寻址错误造成的,请用单机连接上网以后查看网络连接属性里面的
支持
记录下dns地址,然后接上路由,修改本地连接的属性里面的dns地址,应该就行了
如果设置好登陆账号和密码以后连接不上基本就是路由坏掉了
二、路由器怎么看好坏
1、外观检查法
  如果使用中路由器断网,那么首先检查下路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
  因此,最直观的方法就是路由器接通电源,看指示灯是否正常。如果指示灯都不亮,那么可以确定路由器坏了。
  2、检测法
  有些路由器尽管坏了,但各项指示灯还是正常亮的,只是连接网会断线或者极其不稳定,对于这种情况,我们可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
  ①首先我们可以ping一下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常。具体方法如下:
  【Win】+【R】快捷键→打开【运行】对话框→输入:ping 192.168.1.1 →完成后→点击【确定】。
  上图为连接正常界面,如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
  ②还可以ping一下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样使用【Win】+【R】快捷键→打开【运行】对话框→键入:ping www.QQ.com -t→完成后→点击【确定】。
  为了进一步确认路由器是不是坏了,可将宽带网线从路由器中拔出,直接插在电脑上,然后使用拨号上网,之后再去ping一下外部网站,看看是否会出现掉包或者连接超时的现象。
三、怎么看路由器的好坏
如今,无线路由器已经普及了千家万户,一切都是为了电脑、手机等设备无线上网,通过路由器的WiFi无线网络让每一个设备都可以实现局域网免费上网。如果您想要选购收到其他维修同行的一台无线路由器,那么无线路由器的好坏怎么看?下面分享一下家用级无线路由器选购指南。
其实对于选购无线路由器并不难,我们只需要先从无线路由器品牌、路由器适用范围、无线传输速度、功能实用性、预算等方面入手路由器。
1、关于无线路由器品牌
相信绝大数的用户购买商品都是先看品牌的,而无线路由器也不例外。品牌往往代表着产品的质量与做工以及售后服务能力。路由器的品牌众多,一般用户口碑好的家用无线路由器品牌主要有:TP-Link,D-link,腾达、水星、迅捷、华为、小米、360、磊科等,而我们一般选择TP-Link、D-link、迅捷选的较多一些。
无线路由器市场品牌关注比例
2、关于无线路由器价位
我们在选购无线路由器的时候,千万不要贪图小便宜,去选购价位低廉的无线路由器,更没有必要迷恋高价位高端无线路由器,家用完全没有必要。目前家用主流无线路由器普遍在百元价位,均采用双天线或者四天线、六天线甚至更多、无线传速速度达到450M左右,这基本满足了绝大数的主流家用需求。一般低于50元或者高于500元以上的无线路由器,一般主流用户并不值得选购。
四天线路由器
3、无线路由器无线传输速度
我们选购无线路由器的时候,会标有传速速度,例如150M、300M、450M、600M、750M、1200M、2100M、2600M等甚至更高。从现在的趋势来说,百兆路由器基本逐渐淘汰,千兆路由器开始逐渐普及与主流起来,而家庭无线路由器目前1200M千兆无线路由器成为主流,价位仅仅100-200左右。
4、无线路由器实用功能
无线路由器除了可以有线和无线连接网络之外,还有一些路由器自带了很多实用功能,例如IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。我们可以根据自己的需要的功能来选购无线路由器,其中IP宽带控制十分实用,该功能能够帮助我们合理分配网络,这完全避免了在局域网中某个电脑使用BT、迅雷等P2P软件,而严重影响到其他的用户正常上网,出现网络卡顿的情况。
GMT+8, 2025-10-27 06:58 , Processed in 0.289854 second(s), 24 queries .
