查看: 287|回复: 0
为什么路由器登录不上(路由器登陆不上)
发表于 2023-5-13 05:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器登录不上路由器登陆不上
一、为什么路由器登录不上
路由器登录不上的原因:
登录管理界面的方法和输入不正确;
网线连接错误;
本地IP是自动获取;
路由器恢复出厂设置;
检查并确认浏览器设置是否正确;
电脑ARP信息不正确。
解除浏览器主页锁定,打开浏览器;
点击工具;
点击Internet 选项;
将画图内的网址删除;
重新输入:192.168.1.1——点击应用——确定;
重新启动浏览器;
点击画图1内的“重试(R)”或点画图2内的倒三角,点击192.168.1.1就能出现路由器登陆画面。
二、路由器登陆不上
两个办法:
1、你的路由器应该是设置成了192.168.1.100
,所以输入192.168.1.100
应该就能登录
2、用一根牙签,捅一下路由器后边的一个reset小孔,路由器会回到出厂状态,重新设置,设置方式如下:
把宽带的网线插在路由器的
wan接口上,电脑用网线连接到路由器的lan接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(192.168.0.1或192.168.0.1,输入账号密码,路由器标贴上有)
2、进入“wan”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置pppoe,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定ip,请选择固定ip地址,并将固定ip地址、掩码、网关、dns的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态ip地址,请选择动态ip地址,并填入dns地址
3、进入无线设置,选择wep或者wp2-psk,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“dhcp”设置,激活dhcp服务器
5、将宽带网线连到路由器“wan”口
6、电脑连到路由器“lan”口中的1个
7、电脑设置自动获取ip地址和dns地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持wifi),无线网络ssid,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
应该能上了吧
GMT+8, 2025-10-27 09:14 , Processed in 0.309183 second(s), 24 queries .
