查看: 271|回复: 0
路由器红灯亮上不了网(路由器红色灯一直亮上不了网)
发表于 2023-5-13 05:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器红灯亮上不了网路由器红色灯一直亮上不了网
一、路由器红灯亮上不了网
检查方法如下:
1、宽带欠费:现在宽带基本都是后付费模式,因为_费的时间太长,运营商直接关掉了宽带,这种情况下需要去缴清_费才能恢复。
2、接头问题:接头松动或接触不良会导致路由器光信号闪红灯,可以拔出接头,清理干净后再重新插入。
3、光纤弯折:光纤过度弯折影响光信号的传输,这种情款需要将光线顺直。
4、硬件问题:如光接口出现故障导致光信号闪红灯,需要送修或更换。
5、片区光纤出现故障:所在的片区光纤在检修或者出现故障,因为现在中国城市建设项_很多,可能光纤被挖断了,运营商正在抢修,这种情况只有等运营商将上联分光器故障光纤修好了。
二、路由器红色灯一直亮上不了网
路由器红灯一直亮的原因如下:
1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警。
2、光缆故障包括分光器坏,也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯警告。
3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象。
4、服务器出现故障比如服务器维护都会造成亮红灯。
解决办法:
1、看下插在光猫上的光纤接口是否松动了,如果已经松动,重新插好。
2、重启光猫,切断光猫的电源,等待几分钟,然后接通电源。
3、光猫光接口有问题,需要更换光猫。
4、宽带欠费。现在宽带基本都是后付费模式,因为欠费的时间太长,运营商直接关掉了用户的宽带,这种情况下需要去缴清欠费才能恢复。
5、完成前面方法后,如果光猫还是闪红灯,那么建议拨打宽带运营商公司的客服电话,进行故障申报,让运营商公司派人来检修宽带。
GMT+8, 2025-11-4 16:08 , Processed in 0.293543 second(s), 24 queries .
