查看: 246|回复: 0
tplink路由器Router模式的设置(tplink路由器怎样设置ap模式)
3万
发表于 2023-5-13 05:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器Router模式的设置tplink路由器怎样设置ap模式
一、tplink路由器Router模式的设置
Router模式下,路由器就相当于收到其他维修同行的一台无线路由器,有线口作为WAN口,无线为LAN,所有的无线客户端可以实现共享一条宽带线路上网。其典型的网络应用结构
下面介绍 路由器Router模式下的快速设置方法。
一 PC的网络参数设置
注意:路由器 只有一个有线接口,该接口网线连接前端设备并将作为WAN口。由于电脑不能通过连接WAN口登陆路由器的管理界面,所以需要无线连接到该无线路由器进行配置。
路由器默认不开启DHCP服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0,设置完成之后,点击“确定”生效。路由器默认管理IP地址“192.168.1.253”。
电脑有线或无线连接到路由器(以Windows XP系统无线连接到路由器为例),路由器出厂默认工作在AP模式,默认SSID是:TP-LINK_PocketAP_FFFFFE (“FFFFFE”是路由器无线MAC地址后六位),且并未设置无线安全。电脑扫描环境中的无线网络,选中路由器的'无线SSID,并点击“连接”,连接上之后,
二 路由器的设置
步骤1:在浏览器中输入“192.168.1.253”,输入登陆帐号及密码均为admin,打开路由器的管理界面,自动弹出“设置向导”(也可以点击管理界面菜单“设置向导”),
步骤2:点击“下一步”开始设置,弹出无线工作模式设置页面,
步骤3:选择“Router”,点击下一步,弹出无线设置页面,
上图所示页面中,可以设置路由器的SSID(即无线网络名称)。为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”并设置PSK密码(本例为123456789)。
步骤4:点击“下一步”,弹出上网方式选择页面。选择您的宽带上网方式(此处以PPPoE拨号为例),选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”。
步骤5:点击“下一步”,弹出上网账号及上网口令输入框,
步骤6:输入宽带“上网账号”及“上网口令”。点击“下一步”,提示设备需要重新启动,
点击“重启”,路由器自动重新启动,设置完成。
步骤7:重启完成,此时路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接路由器的无线网络(本例中SSID为TP-LINK_PocketAP_FFFFFE),连接过程中需要输入路由器的无线PSK密码(本例为123456789),连接上之后,
步骤8:设置向导设置Router模式完成后并重启路由器之后, DHCP服务器会自动开启,电脑的无线网络连接可以自动获取IP地址以及DNS服务器。所以请将无线网络连接IP地址重新设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,才能正常连接至Internet,
步骤9:重新无线连接到路由器,进入路由器管理界面,点击菜单“运行状态”,查看“WAN口状态”,
若在“WAN口状态”查看到路由器已经获取到的IP及DNS服务器地址,说明PPPoE拨号成功。
至此路由器的Router模式已经配置完成,并且成功连接至互联网,无线网络也已经设置WPA-PSK/WPA2-PSK的无线安全。电脑已经可以无线连接路由器上网了,其他电脑只需连接上路由器即可正常上网。
二、tplink路由器怎样设置ap模式
tplink无线路由器的AP模式可以将信号范围最大化,并且可以完成两个tplink路由器之间的桥接,下面我就为大家简单介绍一下设置tplink路由器的AP模式的  方法  。
         tplink路由器设置ap模式的方法
      01登录路由器,给需要当交换机使用的路由器供电(暂不要连接到前端网络),操作电脑连接到LAN口,在浏览器中输入192.168.1.1并进入管理界面。
      02修改无线信号,进入 无线设置 >> 基本设置,在 SSID号 中设置  无线网络  名称。
      03进入 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,并在 PSK密码 中设置不小于8位的无线密码。
      04关闭DHCP服务器,点击 DHCP服务器,选择 不启用。
      05修改管理地址,进入 网络参数 >> LAN口设置,将 IP地址 修改为与主路由器的LAN口IP在同一网段但不冲突。比如前端路由器的IP地址为192.168.1.1,那么无线路由器的IP地址修改为192.168.1.X(X位于2-254之间)。保存并重启路由器。
GMT+8, 2025-11-5 08:26 , Processed in 0.292428 second(s), 21 queries .
