查看: 342|回复: 0
路由器天线方向怎么摆信号最好(路由器天线摆放正确姿势)
发表于 2023-5-13 05:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器天线方向怎么摆信号最好路由器天线摆放正确姿势路由器和天线怎么摆放才正确
一、路由器天线方向怎么摆信号最好
路由器放置位置的选择虽然WiFi信号可以传递的比较远,理论上可以达到50米以上,但是它的穿墙能力很差,而且很容易被干扰,狭小的空间和遮挡都会影响WiFi信号的传播。
假如,房间里有个位置相对比较空旷,那就再好不过了。其次,路由器最好也不要摆放在地上,因为很多路由器的天线在一定程度上会向下发射信号,而把路由器放置的高一点,传播效率就会更高了。
路由器
是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
二、路由器天线摆放正确姿势
如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升WiFi覆盖率与信号强度。下面是我收集整理的路由器天线摆放正确姿势,欢迎阅读。
  一、路由器放置位置的选择
虽然WiFi信号可以传递的比较远,理论上可以达到50米以上,但是它的穿墙能力很差,而且很容易被干扰,狭小的空间和遮挡都会影响WiFi信号的传播。假如,房间里有个位置相对比较空旷,那就再好不过了。
此外,无线路由器的WiFi信号,很容易受到电视、微波炉等电器的干扰,所以最好也不要放在电视柜的下面或者附近。
因此,在家中安装路由器的时候,最好不要放在过矮或封闭的地方(如地上或柜子里),也不要放置在电视、微波炉等容易受干扰的电器旁边,应该放置在周边比较空旷的'地方,有利于提升Wifi信号强度与覆盖范围。
  二、无线路由器天线摆放技巧
如今很多无线路由器的天线一般有两根、三根,甚至是四五根,对于这种多天线路由器,天线又如何如何正确摆放呢?
如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。
当然,也可以是下面这种方式的多角度,总之最佳的路由器天线摆放,应该是天线指向不同方向,而不是同一个方向。
因为当手机或者电脑的Wifi天线和路由器的天线平行的时候,信号接收是最好的。一般来说,笔记本电脑上的Wifi天线大都是平的,而手机则完全取决于你怎么拿了,把天线调整一下方向,手机就更容易获得更强的信号。
三、路由器和天线怎么摆放才正确
估计你是为无线网络信号不稳定所困扰吧?其实有一些注意事项可以改善!
1,无线路由器最好能放置在开阔的地方,天线竖直摆放;
2,如果放置在整个房间的中间位置的话,其他房间的信号就不会有问题;
3,倘若放在窗户附近,那么相同方向的其他窗户附近信号绝对没有压力;
4,150m功率的无线路由对于家庭来说足够了,不建议用300m的,辐射是伤人的;
5,路由器设置里面有一个关于功率的设置,调到最大就可以了。这个选项一般在“无线管理--高级设置--功率设置”;
6,无线路由器最多能穿透2扇墙,并且垂直效果更好;因此,你家上下层的邻居接收的信号比同一层的效果要好;
针对以上,自己观察一下便知如何做到信号最强!
GMT+8, 2026-1-12 08:16 , Processed in 0.161509 second(s), 24 queries .
