查看: 214|回复: 0
水星路由器恢复出厂设置后怎么重新设置(水星无线路由器复位后怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器恢复出厂设置后怎么重新设置水星无线路由器复位后怎么设置水星重启路由器设置
一、水星路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
您好:
手机连接WIFI。然后进入浏览器;
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
若满意,请采纳。谢谢。
二、水星无线路由器复位后怎么设置
1.将线接好后,长按路由器后的rest按钮,初始化路由器;待路由器的配置灯开始闪烁,则表示初始化成功。
2
2.打开电脑,然后打开网页浏览器,在网页浏览器的地址栏输入路由器的IP地址,键入 192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码,之后可以登录至路由器的配置界面
3
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入配置向导:
4
4.然后根据提示,一步一步进行配置(如果你是宽带上网推荐你选择PPPoE方式;你也可以选择让路由器自己识别,不过嘛机器毕竟是机器可能会出错)
5
5.之后,键入你的ADSL宽带上网账号和密码
三、水星重启路由器设置
水星路由器的重置按钮在路由器上,就是插口旁边的一个小点点,长按到所有灯都亮了,然后又跳转成两盏灯就是重置成功了,下面是我收集整理的水星重启路由器设置的'具体内容,希望对您有所帮助!
第一
搜索到一个没有密码的信号强度极强的Wi-Fi,然后连上它,没错,这就是你家Wi-Fi,只不过这时候它的名字不再是你给它的命名,而是它的初始名称。
第二
打开浏览器,输入192.168.1.1,苹果手机介个时候用safari比用百度快,然后出现一个mercury设置管理员密码,这个密码自己设置就可以,不要忘了,以后在为自家Wi-Fi改密码的时候还是会用到这个管理员密码的。
第三
然后就是,点击下一步,路由器连接方式选择“路由器自行啥啥啥”的那一条(一般介个是第一条,不用选择,直接下一步就行了),然后就到了给路由器命名和设置密码的环节。ssid(貌似叫这个吧)就是你家Wi-Fi的名称,至于叫小公主还是爸爸,就由大家心情了,后面选择使用wpa安全密钥,然后就设置你家密码,用手机号还是字符还是其他啥的也就自便就行惹。
第四
设置好了之后。
左边选择一个“网络**”(具体记不清)点击一下,下面选择“LAN啥啥啥”的,然后将原先的192.168.1.1改为192.168.0.1,然后确认。
会弹出一个对话框,是否同意路由器重启,同意了就整个重启就完成了。
GMT+8, 2025-11-4 16:08 , Processed in 0.223377 second(s), 21 queries .
