查看: 105|回复: 0
路由器wan口连接不上是如何维修(无线路由器wan口显示未连接是如何维修)
发表于 2023-5-13 05:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wan口连接不上是怎么回事无线路由器wan口显示未连接是怎么回事为什么总是显示wan端口未连接
一、路由器wan口连接不上是怎么回事
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
 一、先说下路由器、光猫的正确接线:光猫出线接路由器的WAN口,电脑接路由器的LAN口。
  二、再说下路由器的正确配置方法
打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器管理IP地址。一般为192.168.1.1或192.168.0.1;
在弹出的登录对话框中输入用户名和密码。大部分路由器用户名和密码都是admin,在路由器背面应该有标示。
路由器WAN口配置PPPoE拨号,输入正确的上网账号和密码,并设置为断线重连;
OK,可以上网了。
  三、如果确定接线和设置都正确,但还是拨号不成功,那么要注意以下几个问题:
检查光猫到路由器的网线是否完好、插接是否到位。可以用测网仪进行测试
将电脑直接接到光猫上,在电脑上建立拨号连接,进行拨号测试,以便判断是那一部分的故障;
光猫和路由器不得同时设置拨号;
路由器一般有多种拨号方式,可以逐一测试;
某些地区ISP禁用路由器,可以把电脑网卡MAC克隆到路由器WAN口。
二、无线路由器wan口显示未连接是怎么回事
出现WAN口未连接的情况,原因是路由器的WAN口没有与Moden(猫)、光猫、入户网线连接,并且路由器自动检测到了该问题而进行的提示。还有一种可能是用户进行了连接,但是连接WAN口的网线松动了,或者是网线有问题,也会出现WAN口未连接的情况。
解决方法:正确连接路由器。
(1)、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Moden与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
(2)、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
(3)、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
三、为什么总是显示wan端口未连接
路由器显示WAN口未连接的解决方法
1、当路由器提示“WLAN口未连接”时,首先需要检查一下物理线路是否连接正确,确保宽带接入线与路由器WLAN口正常连接。
2、如果路由器在正常使用过程中出现“WLAN口未连接”的提示,在确保物理路线连接正常的情况下,可以通过重启路由器来解决问题,建议关闭路由器电源,等待5分钟以上时间,再重装接触电源来尝试解决问题。
3、对于首次使用路由器而出现的“WLAN口未连接”的提示时,我们需要设置“WAN口连接类型”。在此以“腾达路由器”为例,切换到“网络参数”-“WAN口设置”选项卡,点击“WAN连接类型”下拉列表,从中根据网络运营商所提供的连接方式进行选择。
4、待设置上网方式完成后,需要重启一下路由器来保存设置。切换到“系统工具”-“重启路由器”选项卡,点击“重启路由器”按钮执行重启路由器操作。
5、此外还有一种情况,就是网络运营商对网络限制造成“WLAN口未连接”的现象。通常是由于将联网计算机更换成路由器所造成的,对此需要在路由器端“克隆MAC地址”来解决问题。切换到“网络参数”-“MAC克隆”选项卡,在此输入之前直接连接网络进行拨号上网的计算机MAC地址即可。
GMT+8, 2025-11-4 16:10 , Processed in 0.271303 second(s), 21 queries .
