查看: 303|回复: 0
网线只能在一个路由器上网(我只有一个网线怎么用两个路由器)
发表于 2023-5-13 05:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线只能在一个路由器上网我只有一个网线怎么用两个路由器
一、网线只能在一个路由器上网
你的路由器是需要进行设置的。
而且设置的方法和房东的是不一样的。
网线从别人家拉过来后,安装路由器的方法如下:
1、别人家拉来的网线先不要连接路由器。
2、用一条网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑的网卡。
3、通过电脑浏览器登陆界面,点击LAN口设置。
4、将LAN口IP改成192.168.2.1,避免与别人家的主路由器IP网段冲突;
5、点击WAN口设置,将WAN口上网方式选择:动态IP连接,
6、点击DHCP服务器设置,开启DHCP服务器。
7、点击无线设置,界面下设置账号及密钥,建议密码中加上@字符这样别人就不能蹭网。
8、点击保存退出,路由器会自动重启。
9、网线连接到路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、我只有一个网线怎么用两个路由器
最简单方法是:不使用副路由器,加装一对带AP功能的电力猫;设置和安装非常简单,就是价格比使用副路由器贵点;
多路由器有线桥接的关键设置:(一级路由器为主路由器,二级路由器为副路由器)
修改路由器登陆IP,避免设备出现登录IP冲突
如网线接入副路由器WAN口,副路由器的WAN口使用动态IP连接类型,可正常使用副路由器WIFI。
如网线接入副路由器LAN口,可直接使用无需修改任何设置,但无法正常使用副路由器WIFI。
主路由器负责拨号,管理并分享网络,必须开始DHCP服务。
副路由器WAN口连接类型推荐使用动态IP+自动连接模式。
副路由器与主路由器登陆IP在相同网段必须关闭前者DHCP服务,在不同网段必须开启前者的DHCP服务。
网线不是接通就能用,桥接模式只能使用交叉互联线序的网线。
注意事项:
主路由器的LAN口连接副路由器的LAN口,副路由器只是作为交换机使用,开启无线功能也无法正常使用WIFI;如果要使用副路由器无线功能,只能是主路由器LAN口——副路由器WAN口;主副路由器登陆IP前3位数值一样为相同网段,相异则是不同网段;如使用无线桥接,需要补充说明,因为设置方式不同;如果满意,请给分!
GMT+8, 2025-11-6 00:40 , Processed in 0.249604 second(s), 21 queries .
