查看: 102|回复: 0
无线路由器和无线USB网卡怎么连接(电脑无线网卡怎么连接路由器设置)
发表于 2023-5-13 05:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器和无线USB网卡怎么连接电脑无线网卡怎么连接路由器设置无线网卡怎么连接无线路由器
一、无线路由器和无线USB网卡怎么连接
无线路由上网连接:
调制解调器的输出接至路由器的输入端,再用网线将台式机的网卡入口与无线路由的一个输出口相连,(家庭连接时可去电脑商店委托制作一根两端带有水晶头的连接网线),在台式机的桌面上用鼠标选择“我的电脑”图标,单击右键后,出现一个对话框,选择“打开”,在打开页面的地址栏键入:
192.168.1.1(一般路由器默认设置)进入路由器管理界面。进入管理界面前需要用户键入账号和密码,默认设置账号和密码皆为admin。在路由器管理界面中,点击“设置向导”,可按向导提示逐步进行:
1. 选择上网方式,家庭上网一般选默认值方式(ADSL虚拟拨号方式);
2. 填写上网账号和口令。这里与单机上网方式的填写方式相同;
3. 状态、SSID、频段及模式全部按默认值设置。
接下去需要做三件事:
1. 选择地址分配方式:如果你选择动态地址分配方式,可在DHCP方式后选择“启用”;
2. 填写动态地址池开始地址和结束地址;(比如开始地址为:192.168.1.100,结束地址为:192.168.1.109—共有10台电脑可以同时上网)
    3.在无线参数的基本设置中,设置无线访问密钥,防止其他用户使用;
最后,检查一下你的笔记本电脑的网络设置。应该包含这几项:
1. 网络客户端;
2. Microsoft网络的文件和打印机共享;
3. QoS数据报计划程序;
4. 因特网协议(TCP/IP)
具有以上设置的带有无线网卡的笔记本电脑就可以上网了。
二、电脑无线网卡怎么连接路由器设置
重新设置一下无线路由器,方法如下(以宽带猫接无线路由器为例):
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、把无线路由器复位
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位;
3、浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
5、设置一下SSID、加密方式和
密码;
6、保存、重启;
7、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、无线网卡怎么连接无线路由器
你的想法是完全可行的!
路由器设置:
连接好路由后,在浏览器上输入:192.168.1.1(一般都是这个地址.)
然后选:网络参数---WAN口设置,如果你是PPPoE上网的话,就选PPPoE,填好你的用户名密码,然后保存.
然后再选:无线参数---基本设置,在出来的页面中设置好SSID和频段(这个随便你取),如果需要加密的话就在下面设置上密码...然后保存.
网卡的设置,比如:路由的IP是192.168.1.1
那么连接这个路由上的机器的IP就设置成:192.168.1.2 ~192.168.1.255中间的任意一个值。
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
下面的DNS可以在路由器里看到,或者打电话询问服务商。
如果这样感觉麻烦,就都设置成自动获取。但前提是要确认路由器开启了DHCP功能。
其实除了路由需要设置一下之外,无线网卡和你用网线是一样的.
GMT+8, 2025-11-5 00:40 , Processed in 0.264502 second(s), 21 queries .
