查看: 108|回复: 0
静态ip怎么设置路由器lan口和wan口(路由器lan口该怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:静态ip怎么设置路由器lan口和wan口路由器lan口该怎么设置tplink路由器怎么设置lan口
一、静态ip怎么设置路由器lan口和wan口
以最常见的TP-LINK路由器为例做设置:
步骤一:在地址栏中输入路由器的IP地址(如192.168.1.1),默认用户名和密码均为admin,进入路由器设置界面。
步骤二:在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“静态IP”,在相应栏目填入运行商分配给您的静态IP地址(IPAddress)、子网掩码(SubnetMask)、网关(Gateway)、以及DNS服务器地址。
步骤三:路由器的LAN口不用修改,默认为192.168.1.1就可以。
步骤四:如果是本机电脑设为静态IP,在开始,设置,控制面板,打开网络连接,双击本地连接,选择属性,双击”Internet协议(TCP/IP),点击“使用下面的IP地址”,输入192.168.1.X(X的范围为2-254),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后点击“使用下面的DNS服务器地址”,填入192.168.1.1,确定就可以了。
【注意事项】:外网的静态IP是运营商分配的,如果不知道,请咨询运营商。
二、路由器lan口该怎么设置
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。那么,路由器lan口该怎么设置呢?下面跟我来看一下!
  步骤:
首先,家用旳路由器一般都是可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1和192.168.1.1,先输入路由器的ip地址,如下图:
输入密码后,进入路由器地管理界面,如下图:
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样,如下图:
点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置,如下图:
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出的'界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址,如下图:
本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
下图为连接到本地dhcp服务器的列表,如下图:
三、tplink路由器怎么设置lan口
当连接路由器的设备变多时,为了方便管理,我们经常会对路由器设置lan口,下面是我整理的以tplink路由器为例设置lan口的  方法  ,希望大家喜欢!
         tplink路由器设置lan口的方法
      打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录
      设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置]
      进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]
      路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单
      弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地址
      然后下面的IP地址栏变成可编辑状态,此时你可以更改IP地址为其他地址
      点击保存后自动生效,因为路由器的IP地址变化,所以你还需要设置电脑的IP地址为同一个网段,自动获取IP的话则不受影响,重启路由器后自动切换为对应的网段
tplink路由器设置lan口的相关  文章  :
     1. tplink路由器lan口怎么设置
     2. tplink路由器怎么修改lan口ip地址
     3. TP-link路由器LAN-WAN级联怎么设置
     4. TP-Link路由器有线方式桥接设置教程
GMT+8, 2025-11-6 20:11 , Processed in 0.285331 second(s), 21 queries .
