查看: 126|回复: 0
u盘插路由器上如何读取里面电影(小米路由器插u盘怎么用)
发表于 2023-5-13 05:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:u盘插路由器上如何读取里面电影小米路由器插u盘怎么用
一、u盘插路由器上如何读取里面电影
u盘插路由器上读取里面电影:电视机都自带播放器,可以直接播放的。
路由器无法发送USB里面U盘的视频文件,路由器的USB接口是连接u盘文件升级路由器的接口,并不是可以连接u盘的视频文件进行使用的。
这个估计难,你点开电影,头几分钟有水印,如果没有的话可以去fffys.com下载,里面有很多电影。如果你问的是本地地址,那你打开u盘看地址栏就有了。
无驱型:
无驱动型产品可在Windows 98/Me/2000/XP及支持USB Mass Storage协议的Linux、Mac OS等系统下正常使用,且仅在Windows 98系统下需要安装驱动程序,在Windows Me以上的操作系统中均不需要安装驱动程序即可被系统正确识别并使用。
真正体现了USB设备“即插即用”的方便之处。市场上大多数U盘都是无驱动型,用户有很大的选择余地,爱国者、联想、金邦、朗科等公司的U盘都是不错的选择。
二、小米路由器插u盘怎么用
你好,方法如下:
  首先到网站上面下载最新版的rom
  下载之后就把它重命名为
miwifi.bin
  确保u盘为fat/fat32格式,如果不是,就把它重新格式化为fat32格式的。
  然后把
miwifi.bin
复制到u盘根目录。
  拔掉小米路由器mini的电源,将u盘插到小米路由器mini上面。
  然后用牙签按住小米路由器mini的reset按钮后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键
  这样刷系统过程有点慢,需要耐心等待,等指示灯变成蓝色即可。
GMT+8, 2025-11-5 10:27 , Processed in 0.302081 second(s), 24 queries .
